Добрый день. У нас в организации установлен лецензионный autocad2009 на windows XP SP3 32бита, Ось чистая, фреймворки установленны, флеш обновлен. При попытке, в открытом автокаде, нажать на меню (Красная буква "А") автокад намертво виснет. забирая 52 процента процессора. Только через отключение в диспетчере задач можно из него выйти. Переустановка не помагает или же помогает на один запуск. после чего опять странные зависания. Вирусов нет. Данная проблема может переодически проскакивать на различных компьютерах. Одни раз нашел зависимость - стоит только удалить все браузеры - все работает. Но.. не на долго. Зависание именно при наведении на кнопку меню. Пытался написать в саппорт из интерфейса автокада - тишина. Пишу здесь. Чистку профиля делал. Ветки реестра - удалял. Подскажите, что делать?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
autolisp.ru
Service Pack 3 на AutoCAD 2009 установлен? Если нет - установить: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2009-update-3...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Начни с:
1. Деинсталляция антивируса
2. Отключение сети
3. Отключение проверки аннулирования сертификатов издателей (в свойствах проводника)
Совершенно непонятно что-это и из-за чего это. Удалил все буквально и xml parser и framework и vc++ - подчистую. после чего почистил реестр и очистил все временные файлы (весь мусор в системе). Установил заново - все заработало. Хорошо бы узнать, что причиной является. Писал письмо в Autodesk (мы лицензионным пользуемся) - ответа так и не было.
Спасибо всем за участие.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
