Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Зависание при открытии меню
8 ОТВЕТ 8
Ответить
Сообщение 1 из 9
4253 просмотров, 8 ответов
Добрый день. У нас в организации установлен лецензионный autocad2009 на windows XP SP3 32бита, Ось чистая, фреймворки установленны, флеш обновлен. При попытке, в открытом автокаде, нажать на меню (Красная буква "А") автокад намертво виснет. забирая 52 процента процессора. Только через отключение в диспетчере задач можно из него выйти. Переустановка не помагает или же помогает на один запуск. после чего опять странные зависания. Вирусов нет. Данная проблема может переодически проскакивать на различных компьютерах. Одни раз нашел зависимость - стоит только удалить все браузеры - все работает. Но.. не на долго. Зависание именно при наведении на кнопку меню. Пытался написать в саппорт из интерфейса автокада - тишина. Пишу здесь. Чистку профиля делал. Ветки реестра - удалял. Подскажите, что делать?
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
kpblc2000
в ответ: Anonymous
В настройках попробуй установить количество последних открытых файлов = 0. И заодно в реестре: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:ZZZ\Recent File List очистить список.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 9
в ответ: kpblc2000
Спасибо за быстрый ответ, но не помогло. Более того, после многократных удалений и чистки компьютера от "хвостов" - данной ветки (Recent file list) не было. (я проверил, те компьютеры, где автокад работает - данная ветка есть) И еще момент, если перейти в режим 2d и рисование, то лента не догружает элементы и подвисает, а внизу уже шестеренка с выбором интерфейса уже не нажимается.
Сообщение 4 из 9
kpblc2000
в ответ: Anonymous
В таком случае :
- Какие версии MS Internet Explorer установлены на комп? Советую посмотреть, какая версия указана в требованиях для AutoCAD 2012 и (пускай временно) поставить ее.
- .NET - какие версии установлены?
- acad.exe.config - отредактирован?
- может быть, "накрылась" библиотека разбора xml (если не ошибаюсь, http://support.microsoft.com/kb/269238/ru и https://www.google.ru/search?q=microsoft+xml+parsing+dll&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:o... )
autolisp.ru
Сообщение 5 из 9
в ответ: kpblc2000
IE 8
.NET стоял по умолчанию автокада (3.0), обновил\поставил до всех (2-4)
acad.exe.config - не редактировался, я открыл - там 5-7 строчек тегов
по xml тоже стал думать, сейчас попробую переставить ее (msxml)
на всякий случай обновлял и java и флеш. В IE сбросил все по умолчанию и почистил кеш. Продолжаю "раскопки" с xml.
Сообщение 6 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Service Pack 3 на AutoCAD 2009 установлен? Если нет - установить: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2009-update-3...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 9
в ответ: Alexander.Rivilis
все три ставятся автоматически - у меня развертка по сети. MSxml снес все, что были, потом обновил систему через windows update и скачал\установил все, что по ссылке. пока результата нет. Начинаю все поэтапно удалять из системы, включая framework и смотреть как и на что будет автокад реагировать.
Сообщение 8 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Начни с:
1. Деинсталляция антивируса
2. Отключение сети
3. Отключение проверки аннулирования сертификатов издателей (в свойствах проводника)
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 9
Совершенно непонятно что-это и из-за чего это. Удалил все буквально и xml parser и framework и vc++ - подчистую. после чего почистил реестр и очистил все временные файлы (весь мусор в системе). Установил заново - все заработало. Хорошо бы узнать, что причиной является. Писал письмо в Autodesk (мы лицензионным пользуемся) - ответа так и не было.
Спасибо всем за участие.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
