И вновь всем привет!
На предприятии давно уже не может решиться заморочка - быстрая печать одним кликом и поэтому интерес больной. Сфера предприятия - электроэнергетика. Файлы чертежей (.dwg) состоят из многочисленных форматок с прорисованными внутри электрическими схемами (файл примера прилагаю).
Насколько я понимаю, если использовать определенную базу форматок, то можно ли написать утилиту (.lsp), которая бы отправляла на печать форматки и их содержание по одному клику?
Если это возможно, готов ли кто-нибудь за это взяться и за какую цену? Скорее всего работа будет оформлена договором. В случае коммерческой информации - ответ присылайте в лс
Решено! Перейти к решению.
Решено: kpblc2000. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
есть такой вариант : https://www.youtube.com/watch?v=TczeY5ClMTA
(в видео один из шагов - как раз распечатка чертежей из модели)
есть вариант когда форматки разбиты (состоят из отдельных линий)
есть вариант когда форматки сделаны блоками
есть вариант организации листов с видовыми экранами ка каждую форматку из модели
пользуюсь всеми перечисленными своими наработками ежедневно
возможна доработка под Ваш заказ
а) в подшивке, если не ошибаюсь, нужно работать с пространствами листа. А у меня, как я прилагал в примере, в каждом файле - большая концентрация форматок. Для этого я буду тратить достаточное количество времени на то, что буду каждую форматку в листе закидывать в пространство листа. Минус пространства листа также в том, что каждый дополнительно увеличивает размер файла и соответственно нагружает процессор.
б) не совсем понял. Не разбивать проект на форматки внутри одного листа? Не понимаю, что от этого выигрываю?
в) а вот здесь попали в самое яблочко. На простейших проектах попробовал "Реверс" - пока ликую 🙂
Посмотрел Ваше видео. Очень круто конечно, что Вы там во всём разбираетесь, но я лично ни хрена не понял, что там происходит и почему так долго (11 минут). С данными консолями не знаком
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
