Добрый день! Есть чертеж компрессора в AutoCad в американских еденицах измерения. Подскажите пожалуйста, каким образом можно американские еденици измерения автоматически поменять на метрические велечины. Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: kpblc2000. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
autolisp.ru
Спасибо за ответ, я все попробовал, но все равно ерунда получаеться (. При снятии размеров получаются маленькие цифры. Я вкладываю образец чертежа, посмотрите пожалуйста. Спасибо!
autolisp.ru
Спасибо! Имееться ввиду значения размеров. Чертеж должен быть в мм. Когда проделываешь ту процедуру о которой вы говорили снимаемый размер все равно остаеться очень маленьким. Вкладываю скриншот. Спасибо!
В исходном файле устанавливается^
insunits = 1
Потом:
insunitsdefsource = 4
insunitsdeftarget = 4
Создается новый файл на основе acadiso.dwt
Вставляем как блок исходный файл, с базовой точкой по выбору, масштаб 1. Короче, что у меня получилось (формат DWG2010)
autolisp.ru
Большое Вам человеческое спасибо за оказанную помощь! Все пока получаеться! Удачи Вам! Еще раз спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
