Добрый день. При печати на принтер HP 1320который подключен по сети через принт сервер, автокад зависает а потом закрывается. На принтере драйвера свежие PCL6 . На другие принтеры в сети печатает, но не печатает на такиеже 1320. Проблема начала возникать неделю назад, до этого печатал и на этот спокойно.
Проверь длину пути доступа к файлу, который пытаешься печатать. Для проверки помести его в корень диска C:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
