3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Выбор оптимальной видеокарты для 3ds max? Подскажите.
18 ОТВЕТ 18
Ответить
Сообщение 1 из 19
31599 просмотров, 18 ответов
Всем привет! Требуется помощь.
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Нужна оптимальная видеокарта для 3ds max 2012 х64. Рендер vray последний. Бюджет 7000р. То есть слишком дорогую не предлагать. До этого использовал GTX260, слишком медленная в работе с геометрией (местами 2-3 fps). Карта не поддерживает Open CL для vray RT на GPU в режиме Active Shade. Потому решил заменить. Может просто взять как варант игровой GeForce 560Ti? Но остановился на карточке Nvidia Quadro 600.
http://www.nix.ru/autocatalog/svga_prof/PCIE_DDR3_PNY_VCQ600_DVI_DP_NVIDIA_Quadro_109304.html
По цене больше не потяну из проф сегмента, беру для дома и только учусь еще.
В сети есть синтетические бенчи и тесты как тут http://www.compress.ru/article.aspx?id=21850
Есть хорошие отзывы пользователей Quadro 600. Но хочется услышать мнения специалистов, ребят, что  с ней работают и просто добрые советы. Меня как бывшего игрока смущает всего 4 блока растровых операций ROPs.
Да, в игры давно не играю.
Операционная систама W7 Ultimate x64.
Мой комп:
CPU - Intel i7 920
Motherboard - Gigabyte GA-EX58-UD5P
Memory - 12 GB
Video card -
Заранее спасибо)
18 ОТВЕТ 18
Сообщение 2 из 19
Didenko_Anton
в ответ: Anonymous
Как минимум стоит выбирать из списка сертифицированных Autodesk'ом видеокарт, для них и дрова будут автодесковские http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880
С уважением, Антон Диденко
Директор учебного центра "Трубопровод"
Читать dedcad в Твиттере
Сообщение 3 из 19
в ответ: Anonymous
GTX260 OpenCL not support for VRay RT
GTX260 min fps 2-3
GTX260 max fps 10-17
Сообщение 4 из 19
в ответ: Didenko_Anton
Антон, спасибо. Но вопрос вполне конкретный по карте Quadro 600, может кто из моллеров ее щупал, вопрос как она в работе? Или стоит брать игровой Geforce.
Сообщение 5 из 19
Severnik
в ответ: Anonymous
Quadro 600 не щупал.
Сам вот к такой присматриваюсь, вполне бюджетный вариант.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 19
в ответ: Severnik
Спасибо,
посмотрел отзывы о HP FirePro V4800, очень убедительные.
Игровую карту брать желание отпало. Пока остановился на Quadro 600, по цене они с ATI схожи.
Думаю, и производительность будет одинаковая. Но подсистема памяти у АТI будет пошустрее за счет GDDR5.
Впечатлил мастер-класс http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=1311
Как я понял, парень делал на этой машине http://3dpaz.blogspot.com/2011/06/2600k.html квартал Нью-Йорка..
Может еще кто пробовал в работе Quadro 600?
Сообщение 7 из 19
scionik_andy
в ответ: Anonymous
Я бы не стал брать 600 квадрат для интерактивного рендеринга (да и вообще интерактивность будет только если в системе 2 видеокарты как минимум - и это заявлено астодеском тоже, и нвидией)...
раньше была дилема какую графику брать, квадра была "ценной" (во всех отношениях) благодаря перфоманс драйверам от нвидии, но начиная с 2012 макса больше не будет перфоманс драйвера т.к. автодес переписали ядро вьюпортов, так что теперь и игровые могут поспорить с квадрами в работе в максе... так что почитай ещё побольше по 600 квадрату и 2012 максу!
чисто моё мнение, я бы не брал 600 квадрат... (говорю как заядлый максист 2012 макса)
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 19
в ответ: scionik_andy
Андрей, спасибо. Интересное мнение.
Я поправлюсь, интерактивный рендеринг я использую для быстрой оценки изменений в сцене, настройке материалов, освещения. Рендеринг как обычно будет на процессоре. Quadro 600 интересует как исключительно для комфортного моделинга и плавной прокрутки вьюпортов. Я так думаю, ты своей карточкой Quadro 4000 доволен.
Как-то не больно хочется связываться с игровыми ускорителями, они дубово крутят геометрию  в режиме каркаса. Как вариант, если нет разницы в производительности серии Quadro и GeForce, тогда можно взять Nvidia GTX560Ti с 2 Gb GDDR5 или мощный Radeon двухчиповый.
В Quadro интересует плавность графики и быстрые вьюпорты.
Сообщение 9 из 19
scionik_andy
в ответ: Anonymous
я бы из перечисленного взял GTX560Ti с 2 Gb
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 19
Андрей, спасибо, убедил.
Nitrous говоришь игнорирует дрова Quadro? Забавно, что тут сказать.
Так как я только учусь, закажу завтра эту карту GTX550Ti 2 Gb GDDR5
http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_cards_innovision/2Gb_PCIE_DDR5_Inno3D_GeForce_GTX550Ti_DualDVI...
Основной аргумент, прекрасная подсистема памяти в 2Гб, и сбалансированное ядро частотой 920 МГц и быстрый домен шейдеров. Плюс ее в SLI можно объединить, и будет 4 Гб. Мне кажется, для Макса более важнее большие текстуры подгружать и их прорисовка, чем каркасы крутить wireframe.
Еще раз спасибо огромное. Как куплю, протестирую, обязательно здесь напишу.
Спасибо!
Сообщение 11 из 19
scionik_andy
в ответ: Anonymous
слай в максе не работает, а ирей с картой поодерживающей CUDA работает без проблем, можно все разные карточки ставить, если интересно почитай статьи и обзоры Nvidia Maximus
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 19
ding1386
Ребят, по личному опыту: карточка Quadro 600 проигрывает по производительности раза в полтора-два карте GTX 560Ti. По крайней мере, в iRay точно, про V-Ray ничего не могу сказать.
Сообщение 13 из 19
scionik_andy
в ответ: ding1386
квадра 600 для iray вообще мёртвому припарка )), эта карточка больше для работы с линиями (А-кады и каркасы макса... игровые больше для макса в Шейденом режиме (с 2012 и игровые с каркасами хорошо работают)
я бы на сегодняшний день взял мощную игровую (жифорс), чем слабую професииональную (квадру)
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 19
поддерживаю, мне тоже кажется слабая квадра для каких-то простых сборок, небольших деталей для автокада. заказал гефорс, жду, скоро приедет, напишу. еще при выборе карты нужно брать не референс с одним гигабайтом, а лучше 2,3 гиговые версии от OEM производителей с хорошим охлаждением. да и большой объем видеопамяти сейчас не редкость. ))
Сообщение 15 из 19
Всем огромное спасибо! Андрей, ты прав, в 2012 максе игровые очень даже шустрые.
Наконец, взял и протестировал GTX550Ti эту http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_cards_innovision/2Gb_PCIE_DDR5_Inno3D_GeForce_GTX550Ti_DualDVI...
По сравнению с GTX260 прирост огромный. Карточка тихая, небольшая. Работа во вьюпортах плавная,
фпс даже в каркасах комфотрный, 30-40 и выше, зависит от числа объектов. Подсистема памяти у карты хорошая. Так что успокоился и доволен. Еще раз спасибо всем ребятам за советы!
Сообщение 16 из 19
pazurenko
в ответ: Anonymous
Написал статью - "Как подобрать компьютер для 3D"
http://3dpazschool.blogspot.com/2012/06/3d.html
мой блог - http://3dpaz.blogspot.com/
Сообщение 17 из 19
scionik_andy
в ответ: pazurenko
pazurenko хорошая статья, новичкам на заметку самое оно...
ну и тем, кто совсем ни бум-бум или только начинает железоведение изучать ))
Спасибо за труд ))
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 18 из 19
pazurenko
2 scionik_andy  Спасибо!
Сообщение 19 из 19
в ответ: pazurenko
Привет.
Парни, есть вариант купить не дорого такой вариант. Подскажите, стоит ли? Собираюсь использовать 3ds max 2013 + Photoshope
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/obzor-/-test-nereferensnoy-videokartyi-sparkle-calibre-...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
