Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Установка триала: Ошибка 1619
45 ОТВЕТ 45
Ответить
Сообщение 1 из 46
10907 просмотров, 45 ответов
при установки триала, скачаного с вашего сайта, установка не заканчиваеться бракует!
в отчете ошибка 1619!
45 ОТВЕТ 45
Сообщение 21 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
shmyrev написано:
а на каком языке?
Туда можно по-русски. Это же Autodesk СНГ.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 22 из 46
в ответ: Alexander.Rivilis
спасибо большое за потраченое время, удачи и поменьше тупых ошибок)))
Сообщение 23 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
shmyrev написано:
Пожалуйста! Надеюсь, что Вы получите квалифицированную помощь и вопрос решится положительно. Надеюсь, что Вы отпишитесь в этой теме, что мы с Вами не доделали для успешной установки.
Expert Elite Member
Сообщение 24 из 46
обратился я туда, они мне сказали что они такие вопросы не решают и сказали обратиться к поставщику!
но поставщика у меня нету! я скачал триал!
Сообщение 25 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Попытаюсь помочь дальше: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2893432&linkID=9240617
Expert Elite Member
Сообщение 26 из 46
не установилось!
вот отчет:
2011/3/2:19:16:39 Admin XSHOWERX === Setup started on XSHOWERX by Admin ===
2011/3/2:19:17:40 Admin XSHOWERX Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2011/3/2:19:17:49 Admin XSHOWERX Install Autodesk Backburner 2008.1 Succeeded
2011/3/2:19:18:47 Admin XSHOWERX Install Autodesk Material Library 2011 Succeeded
2011/3/2:19:18:54 Admin XSHOWERX Install Autodesk Material Library 2011 Update 1 Succeeded
2011/3/2:19:19:10 Admin XSHOWERX Install Autodesk 3ds Max 2011 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2011/3/2:19:19:10 Admin XSHOWERX Rollback Autodesk Material Library 2011 Update 1 Failed Installation aborted, Result=1619
2011/3/2:19:20:27 Admin XSHOWERX Rollback Autodesk Material Library 2011 Succeeded
2011/3/2:19:20:31 Admin XSHOWERX Rollback Autodesk Backburner 2008.1 Succeeded
2011/3/2:19:20:31 Admin XSHOWERX Rollback DirectX® Runtime Update Failed Failure is ignored, Result=1619
2011/3/2:19:23:48 Admin XSHOWERX === Setup ended ===
Сообщение 27 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Измени положение папки %TEMP% на C:\TEMP или D:\TEMP
Expert Elite Member
Сообщение 28 из 46
как???
Сообщение 29 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Так: http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=29b18b65c1a0fe0d (поиск - великая вещь). Предварительно создай папку TEMP на С: или на 😧
И на всякий случай скачай повторно инсталляцию 3DS MAX - возможно ошибка из-за того, что в инсталляции есть ошибки.
Expert Elite Member
Сообщение 30 из 46
не помогло!
Сообщение 31 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Жаль!
Expert Elite Member
Сообщение 32 из 46
мне тоже, а делать то мне что?
Сообщение 33 из 46
Nole
в ответ: Anonymous
Приветствую еще раз.
В ветке не видел, откуда качали триал. Дайте ссылку. Скачаю и попробую установить. У меня Win7 32.
Небойша НОВКОВИЧ
ООО "Конкуратор", Москва
Активист Сообщества пользователей
Сообщение 34 из 46
Сообщение 35 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
shmyrev написано:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/download/item?siteID=123112&id=16324410
А вы не обратили внимание на надпись в шапке:
Try Autodesk 3ds Max 2011 FREE for 30 Days (Canada & US)
Не думаете, что в Вашей русской версии Windows XP 3DS Max не устанавливается именно по этой причине?
Expert Elite Member
Сообщение 36 из 46
скачал с русского сайта! тоже самое!
Сообщение 37 из 46
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Где ссылка на скачку? Попрообуйте пока обратиться в англоязычную поддержку 3DS MAX: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=5600504&linkID=9241177
Expert Elite Member
Сообщение 38 из 46
Сообщение 39 из 46
в ответ: Anonymous
чем закончилась история?
Сообщение 40 из 46
в ответ: Anonymous
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
