3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 5
Barsik.vvv
1123 просмотров, 4 ответов
Режим привязки
Недавно прочитал следующее:
Режимы пространственной и сеточной фиксаций также применимы для перемещающихся объектов. Это единственный случай, при котором используется режим фиксации Relative/Absolute. Конец цитаты.
Режим фиксации - это привязка. Автор постоянно говорит про два режима привязки - Relative и Absolute (относительный и абсолютный). Автор указывает на различное поведение объектов при использовании этих двух режимов. У меня вопрос: что это за режимы?, и где они находятся? Весь интерфейс программы просмотрел, так и не нашёл.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Severnik
в ответ: Barsik.vvv
Вообще не хватает контекста, относительно чего это применяется. И что самое главное - что Вы хотите сделать?
Возможно имеется в виду режимы привязки 2D, 2.5D, 3D ...
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 5
Barsik.vvv
в ответ: Severnik
Возможно. А, вообще, я позже догадался, что статья старая, и описывает какую-то старую версию программы. Может из-за этого возникают несоответствия. А вообще, по привязкам в МАКСе можно писать диссертацию. Какие-то жуткие прилипания к сеткам, к опорным точкам. Я понимаю, что это - удобно, но, блин, после Автокада - трудно привыкать. Спасибо за ответы.
Сообщение 4 из 5
Severnik
в ответ: Barsik.vvv
Это всё настраивается очень просто, ПКМ по кнопке включения привязки и будет меню настройки 😉
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 5
Barsik.vvv
в ответ: Severnik
Это я понимаю. Непонятно другое: почему, если включить привязку 3D, но не включать ни один из режимов привязки, потянуть за ось Z объекта, то объект своей опорной точкой прилипает к активной сетке. Это и напрягало: все режимы выключены, а привязка всё равно происходит. Согласитесь, как-то нелогично.
P.S. Посмотрите, пожалуйста, мою тему про отражение. Очень интересно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
