Подскажите пожалуйста. Я создал видео-ролик в формате AVI, при проигрывание на самом видео отображается огромное количество каких-то прозрачных точек. И не важно высокого качества видео или низкого. Я так полагаю, что надо какую-то настройку поставить в Rendering, чтобы они не отображались, но какую?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Skull007. Перейти к решению.
Решено: alexey.lobanov. Перейти к решению.
поясните, точки только на видео? на статических картинках они есть?
точки с каждым кадром меняются или нет?
точки разные в зависимости от разрешения или нет?
ну и приложите скриншоты настроек рендера хотябы
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Да, точки только на видео. На единичном кадре при просмотре их нет и во время рендера, если смотреть тоже нет. Точки с каждым кадром не меняются - они как поле наложенное. Кинул .AVI файл, чтобы лучше их увидеть надо плеер развернуть на весь экран.
Нет, все остается так же, разрешение на точки не влияет.
На скриншоте рендера: менял значения только в том окне, которое показано, в остальных вкладках - все стандартное стоит.
P. S.: Мой ролик: http://www.fayloobmennik.net/2270263
если точки только на видео, а на статичных картинках их нет, то возникают сомнения, что это из-за настроек рендера.
Попробуйте сохранять видео в другом контейнере и через другой кодек. Например в конетйнере mov и с кодеком H.264
или сохранить в виде набора покадровых картинок, а потом в каком-нибудь видеоредакторе собрать в анимационный ролик.
Спасибо за помощь! Ты меня навел на очень хорошую мысль. Изменения настроек качества и установка другого compressor`а решили проблему. Прозрачные точки пропали.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
