Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается 3d max
59 ОТВЕТ 59
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 60
mura0282
17491 просмотров, 59 ответов
помогите
59 ОТВЕТ 59
Сообщение 21 из 60
Neka-mew
в ответ: olgatzybina
Такая же проблема, как у olgatzybina. Только вот дело в том, что у меня нет такой папки и такого файла. Пробовала искать через поиск - не нашел его. Чистила все хвосты, пробовала установить заново - но все опять сначала, все время эта ошибка, и ничего не помогает, мучаюсь вторую неделю, но нигде не могу найти решения. Может, винду переутсановить?
Странное дело, ведь полгода назад программа установилась, но потом пришлось ее удлать, т.к. занимала на C слишком много места, а теперь вообще установить не могу, с разными ошибками каждый раз вылезало сообщение, но теперь стабильно появляется эта(
Вот лог-файл
2013/8/27:16:28:52 USER USER-PC === Setup started on USER-PC by USER ===
2013/8/27:16:28:52 USER USER-PC Launch
2013/8/27:16:29:04 USER USER-PC === Setup ended ===
2013/8/27:16:28:54 USER USER-PC === Setup started on USER-PC by USER ===
2013/8/27:16:28:54 USER USER-PC Launch
2013/8/27:16:29:04 USER USER-PC PageOpen LaunchDialog
2013/8/27:16:31:32 USER USER-PC PageOpen LicenseDialog
2013/8/27:16:31:34 USER USER-PC PageOpen ProductInfoDialog
2013/8/27:16:32:23 USER USER-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/8/27:16:34:08 USER USER-PC PageOpen FullProgressDialog
2013/8/27:16:34:08 USER USER-PC Installing DirectX® Runtime: D:\1\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2013/8/27:16:39:50 USER USER-PC Install DirectX® Runtime Succeeded
2013/8/27:16:39:50 USER USER-PC Installing Autodesk Material Library 2013: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:40:58 USER USER-PC Install Autodesk Material Library 2013 Succeeded
2013/8/27:16:40:58 USER USER-PC Installing Autodesk Material Library 2013 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:41:47 USER USER-PC Install Autodesk Material Library 2013 - Base Image Library Succeeded
2013/8/27:16:41:47 USER USER-PC Installing Autodesk Material Library 2013 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:46:49 USER USER-PC Install Autodesk Material Library 2013 - Medium Resolution Library Succeeded
2013/8/27:16:47:03 USER USER-PC Installing Autodesk® 3ds Max 2013: TRANSFORMS="C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\_AI41FF.tmp\x64\max\3dsMax2013-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" INSTALLDIR="D:\1\3ds Max 2013\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:58:33 USER USER-PC Install Autodesk® 3ds Max 2013 Failed Installation aborted, Result=1603
2013/8/27:16:58:43 USER USER-PC Rollback Autodesk Material Library 2013 - Medium Resolution Library Succeeded
2013/8/27:16:58:52 USER USER-PC Rollback Autodesk Material Library 2013 - Base Image Library Succeeded
2013/8/27:16:59:07 USER USER-PC Rollback Autodesk Material Library 2013 Succeeded
2013/8/27:16:59:07 USER USER-PC Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Нейжели, это просто судьба - не установить прогу? У меня точно нет такого файла, про который вы говорите, прошерстила весь диск С(((
Помогите! Мне очень нужна эта программа.
Сообщение 22 из 60
scionik_andy
в ответ: Neka-mew
Правда это на AutoCAD Civil 3D, но можно попробовать подстановку значений
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17333961&linkID=9240697
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 23 из 60
Aleksey.p
в ответ: mura0282
Помогите пожалуйсат советом.
Стоял 3ds max 2011, глючил. Решил переустановить, а напоролся на косяк, при установке путь куда установить программу не активен и обем устанавливаемой программы 0 байт. Что делать и как бороться с этим недугом?
Сообщение 24 из 60
mura0282
в ответ: Aleksey.p
папробуй другой 3dmax, или если хочешь эту, то глянь сюда: http://www.3dmir.ru/forum/read/3245.html
Сообщение 25 из 60
Aleksey.p
в ответ: mura0282
С другим тоже самое творится, за тему спасибо, но то что там предлагают не помогает.
Сообщение 26 из 60
mura0282
в ответ: Aleksey.p
даже не знаю что сказать, у меня таково никогда не было, папробуй ещё эту программу (FIXIT) Скачай: http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall , прочитал на сайте камуто помогло, если не поможет тебе и если кроме меня тебе ещё никто не на пишет как памоч и если он тебе сильно нужен то переустанови WINDOWS и установи 3ds max
Сообщение 27 из 60
Aleksey.p
в ответ: mura0282
Спасибо, обязательно почитаю.
Вчера ночью пробовал портабл версию, он апошла но с ошибками длл-ками.
Переустановка винды не вариант, переустановка всего того что там есть займет пару дней, а архитектор не может простаивать столько времени((
Сообщение 28 из 60
Adsk_6442
в ответ: mura0282
Доброго времени суток!
в продолжении темы столкнулся с проблемой устаноаки Макса 2014 г на Windows 8 - 64, выдает следующую ошибку:
2014/2/2:23:13:42    Asus-PC    ASUS    === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/2:23:13:42    Asus-PC    ASUS    Path_Length: 155
2014/2/2:23:13:42    Asus-PC    ASUS    Current Directory C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\_AIFE1F.tmp
2014/2/2:23:13:42    Asus-PC    ASUS    Launch
2014/2/2:23:14:00    Asus-PC    ASUS    PageOpen    LaunchDialog
2014/2/2:23:14:07    Asus-PC    ASUS    PageOpen    LicenseDialog
2014/2/2:23:14:57    Asus-PC    ASUS    PageOpen    ProductInfoDialog
2014/2/2:23:15:34    Asus-PC    ASUS    PageOpen    ProductSelectionDialog2
2014/2/2:23:15:42    Asus-PC    ASUS    PageOpen    FullProgressDialog
2014/2/2:23:15:42    Asus-PC    ASUS    Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/2/2:23:16:20    Asus-PC    ASUS    Install    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86)    Failed    Installation aborted, Result=1603
Поможите кто чем может, заранее балодарю
Сообщение 29 из 60
mura0282
в ответ: Adsk_6442
отключи UAC, отключи Антивирус если есть, удали всё с папки %HOMEPATH%\AppData\Local\Temp - WIN+R , отсюда тоже удали папку Autodesk - C:\ProgramData\Autodesk и ещё с С:\Users\AllUsers\Autodesk
Сообщение 30 из 60
Adsk_6442
в ответ: mura0282
Сделал все как вы сказали но вылезает следующая ошибка:
2014/2/4:00:16:34    Asus-PC    ASUS    === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/4:00:16:34    Asus-PC    ASUS    Path_Length: 155
2014/2/4:00:16:34    Asus-PC    ASUS    Current Directory D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/2/4:00:16:34    Asus-PC    ASUS    Launch
2014/2/4:00:16:34    Asus-PC    ASUS    CommandLine
2014/2/4:00:16:34    Asus-PC    ASUS    Setup    Windows update reboot is pending
2014/2/4:00:16:42    Asus-PC    ASUS    Setup    Autodesk 3ds Max Design 2014    Will restart automatically.
2014/2/4:00:16:42    Asus-PC    ASUS    === Setup ended ===
2014/2/4:00:17:52    Asus-PC    ASUS    === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/4:00:17:52    Asus-PC    ASUS    Path_Length: 155
2014/2/4:00:17:52    Asus-PC    ASUS    Current Directory D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/2/4:00:17:52    Asus-PC    ASUS    Launch
2014/2/4:00:17:52    Asus-PC    ASUS    CommandLine
2014/2/4:00:17:52    Asus-PC    ASUS    Current Directory C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\_AIA056.tmp
2014/2/4:00:17:57    Asus-PC    ASUS    === Setup ended ===
2014/2/4:00:17:54    Asus-PC    ASUS    === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/4:00:17:54    Asus-PC    ASUS    Path_Length: 155
2014/2/4:00:17:54    Asus-PC    ASUS    Current Directory C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\_AIA056.tmp
2014/2/4:00:17:54    Asus-PC    ASUS    Launch
2014/2/4:00:17:57    Asus-PC    ASUS    PageOpen    LaunchDialog
2014/2/4:00:18:00    Asus-PC    ASUS    PageOpen    LicenseDialog
2014/2/4:00:18:05    Asus-PC    ASUS    PageOpen    ProductInfoDialog
2014/2/4:00:18:44    Asus-PC    ASUS    PageOpen    ProductSelectionDialog2
2014/2/4:00:18:50    Asus-PC    ASUS    PageOpen    FullProgressDialog
2014/2/4:00:18:50    Asus-PC    ASUS    Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/2/4:00:19:25    Asus-PC    ASUS    Install    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86)    Failed    Installation aborted, Result=1603
Сообщение 31 из 60
mura0282
в ответ: Adsk_6442
папробуй удалить Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) , перезагрузить комп, а затем установить 3dmax
Сообщение 32 из 60
GreatInka
в ответ: mura0282
Здравствуйте. У меня не хочет устанавливаться 3d max ни 2013 ни 2014. Устанавливаю с правами администратора.Ниже картинка с причиной этой неурядицы.
Сообщение 33 из 60
mura0282
в ответ: GreatInka
отключи все антивирусы UAC что есть у компа и это отключи ( Windows Defender ), и запусти установку от имени Админа...... папробуй и скажежь помогло или нет
Сообщение 34 из 60
Adsk_6442
в ответ: mura0282
Если в системе не установлен Microsoft Visual C++ 2005 в принципе,а установлены (см. вложение), могу ли я снести их,перезагрузить, и произвести установку и вслучае чего обратно их установить (подскажите ссылку плс)
Сообщение 35 из 60
scionik_andy
в ответ: Adsk_6442
Попробуйте просто всё установить, для начала, что просит сам установщик максовский... если хотите поковырять систему, начните с винды и нормальных антивирусов )))))
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 36 из 60
Ivan
в ответ: mura0282
При установке 3d max 2014 вылетает ошибка. Подскажите пожалуйста кто знает как это лечится?
Сообщение 37 из 60
mura0282
в ответ: Ivan
нет прав доступа к этому разделу то что у вас на картинке.......
тут почитайте как получить права доступа::::::::::http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2011/09/revit-2012-error-1406-could-not-write-value-class...
Сообщение 38 из 60
slim2_04
в ответ: mura0282
Не могу установить ни 2014 3ds max ни  2014 3ds max Design.
В чём может быть проблемма?
2014/4/27:02:13:28 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:02:15:08 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:02:15:08 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:02:15:19 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:02:15:19 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:02:15:56 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:02:15:57 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI3B5B.tmp\Media.mst"
2014/4/27:02:16:10 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:16:11 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI3B5B.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:02:16:24 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:02:20:07 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp
2014/4/27:02:36:45 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:36:45 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:02:36:46 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:02:36:48 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:02:37:15 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:02:37:36 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:02:37:36 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:02:37:47 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:02:37:47 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:02:38:24 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:02:38:24 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp\Media.mst"
2014/4/27:02:38:40 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:38:41 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:02:38:55 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:02:39:17 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp
2014/4/27:02:59:30 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:59:29 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:02:59:31 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:02:59:32 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:02:59:51 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:02:59:54 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:02:59:55 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:03:00:05 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:03:00:05 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:03:00:48 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:03:00:48 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp\Media.mst"
2014/4/27:03:01:02 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:03:01:04 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:03:01:18 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:03:01:25 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:03:01:25 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:03:01:25 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:03:01:26 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:03:01:41 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Launch
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI9F4A.tmp
2014/4/27:04:00:32 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI9F4A.tmp
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART Launch
2014/4/27:04:00:32 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:04:00:34 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:04:01:04 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:04:01:18 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:04:01:22 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:04:01:22 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:04:01:33 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:04:01:33 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:04:02:05 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI9F4A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 Failed Installation aborted, Result=1601
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1601
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1601
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:04:02:25 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Launch
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp
2014/4/27:14:01:01 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART Launch
2014/4/27:14:01:00 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:14:01:02 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:14:01:05 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:14:01:09 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:14:01:23 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:14:01:23 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:14:01:34 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:14:01:34 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:14:02:21 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:14:02:22 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:14:02:30 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 Succeeded
2014/4/27:14:02:31 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:14:02:39 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library Succeeded
2014/4/27:14:02:41 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:14:03:13 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:14:03:14 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:14:03:25 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:14:03:32 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:14:03:39 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library Succeeded
2014/4/27:14:03:49 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 Succeeded
2014/4/27:14:03:49 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:14:03:49 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
Сообщение 39 из 60
scionik_andy
в ответ: slim2_04
100500 раз уже мусолилось... почитайте темы форума... уделите 5 минут ))
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 40 из 60
slim2_04
в ответ: scionik_andy
Все темы форума прочитал давно уже, Реестр весь вычистил весь диск С вычистил, Лучше бы , что- то конкретное посоветовал. В чём смысл писать такую ерунду?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
