Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается 3d max
59 ОТВЕТ 59
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 60
mura0282
17475 просмотров, 59 ответов
помогите
59 ОТВЕТ 59
Сообщение 2 из 60
Severnik
в ответ: mura0282
Может хотя бы лог приложите ?!
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 60
scionik_andy
в ответ: Severnik
может быть всё что угодно... можнет какой-нить .net не уставноился, может ошибка пути к файлам установки (я про временные, которые создаются перед установкой)... Как и сказал Severnik, нужно смотреть лог
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 60
mura0282
в ответ: mura0282
вот лог:
2012/12/7:20:02:55 mura MURA-W8 === Setup started on MURA-W8 by mura ===
2012/12/7:20:02:55 mura MURA-W8 Launch
2012/12/7:20:02:57 mura MURA-W8 === Setup ended ===
2012/12/7:20:02:56 mura MURA-W8 === Setup started on MURA-W8 by mura ===
2012/12/7:20:02:56 mura MURA-W8 Launch
2012/12/7:20:02:57 mura MURA-W8 PageOpen LaunchDialog
2012/12/7:20:02:58 mura MURA-W8 PageOpen LicenseDialog
2012/12/7:20:03:00 mura MURA-W8 PageOpen ProductInfoDialog
2012/12/7:20:03:20 mura MURA-W8 PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/12/7:20:03:35 mura MURA-W8 PageOpen FullProgressDialog
2012/12/7:20:03:35 mura MURA-W8 Installing DirectX® Runtime: E:\программы\програм\3dmax2013\Autodesk 3ds Max 2013\3dsmax2013\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2012/12/7:20:03:59 mura MURA-W8 Install DirectX® Runtime Succeeded
2012/12/7:20:03:59 mura MURA-W8 Installing Autodesk® 3ds Max 2013: TRANSFORMS="C:\Users\mura\AppData\Local\Temp\_AI30AE.tmp\x64\max\3dsMax2013-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="E:\программы\програм\3dmax2013\Autodesk 3ds Max 2013\3dsmax2013\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2013\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/12/7:20:04:10 mura MURA-W8 Install Autodesk® 3ds Max 2013 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/12/7:20:04:10 mura MURA-W8 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Сообщение 5 из 60
Severnik
в ответ: mura0282
Видно проблема с direct x, попробуйте удалить старый если есть.
Еще лучше чтоб не было в пути кирилицы, не знаю влияет ли, но вдруг.
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 60
mura0282
в ответ: mura0282
directX не удоляется , но может у меня не устонавливается потому что у меня windows-8
Сообщение 7 из 60
scionik_andy
в ответ: mura0282
у меня было подобное после переустановки винды, а случается это потому, что прошлые права пользователся (старой винды) конфликтуют с новыми... мол, временные файлы хотят записаться в временную папку (винда сама откуда-то берет идею куда-покало скидывать временные файлы), но т.к. нет доступа, оно откатывается и не устанавливается... в общем, нужно задать всем дискам и файлам права доступа (установить владельца) текущего пользователя... я чуть с ума не сошёл когда с этим столкнулся... в общем как-то так )))
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 60
mura0282
в ответ: mura0282
не получается
Сообщение 9 из 60
scionik_andy
в ответ: mura0282
нужно обратиться к специалисту Майкрасофт! это фичи винды с владельцами папок и дисков
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 60
mura0282
в ответ: mura0282
ну ладно , спасибо вам за ответы , отложу это дело на потом
Сообщение 11 из 60
mura0282
в ответ: mura0282
установил 3d max на windows 8 enterprise - не ставился на windows 8 professional - поставился
Сообщение 12 из 60
olgatzybina
в ответ: mura0282
Помогите плиз! Никак не могу установить студентческую версию! Windows 8 -  64. Во время установки выкидывает ошибку:ошибка.png
Сообщение 13 из 60
Borissofff
в ответ: olgatzybina
olgatzybina написано:
Ознакомьтесь с правилами нашего форума (оставил только это сообщение, из остальных тем удалил)
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 14 из 60
scionik_andy
Попробуйте вручную удалить файл  "ProductInformation.pit" и возобновить/продолжить установку.
Вот где он может быть:
Microsoft Windows XP C:\Documents and settings\All Users\ApplicationData\Autodesk\ADLM\ProductInformation.pit
Microsoft Windows 7-8 C:\ProgramData\Autodesk\ADLM\ProductInformation.pit
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 60
mura0282
olgatzybina , да попробуй как пишет : scionik_andy
или удали папку из (C: \ Users \ All Users \ Autodesk) и переустанови
Сообщение 16 из 60
scionik_andy
в ответ: mura0282
не вижу смысла удалять ЭТУ папку в ЭТОЙ локации... поясните пожалуйста, может я что-то недопонимаю
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 60
mura0282
в ответ: scionik_andy
на какомто иностранном сайте прочитал , у некоторых там сработал
Сообщение 18 из 60
scionik_andy
в ответ: mura0282
ну, вполне может быть, но лушче не ВСЁ подрад удалять, а конкретные глючные файлы/папки Подмигивающий робот
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 60
mezonin123
в ответ: mura0282
У меня ноутбук Lenovo U310.
Был установлен 3d max 2013. Потом восстановил систему OneKey Recovery до исходной и AutoDesk перестал устанавливаться, что 3d max 2013, что Maya 2013, но AutoCad 2013 установился.
До установки доходит дело, первый компонент (как показано на рисунке 1) прошел, второй компонент не проходит (который на скрине 1). У меня установлен Microsoft Visual C++ 2010 (х64).
На втором скине сама ошибка установки+текст из "installation log file":
2013/6/19:22:59:05 XXX МИРОВОЙ === Setup started on МИРОВОЙ by XXX ===
2013/6/19:22:59:05 XXX МИРОВОЙ Launch
2013/6/19:22:59:11 XXX МИРОВОЙ === Setup ended ===
2013/6/19:22:59:08 XXX МИРОВОЙ === Setup started on МИРОВОЙ by XXX ===
2013/6/19:22:59:08 XXX МИРОВОЙ Launch
2013/6/19:22:59:11 XXX МИРОВОЙ PageOpen LaunchDialog
2013/6/19:22:59:34 XXX МИРОВОЙ PageOpen BeginDeploymentDialog
2013/6/19:22:59:36 XXX МИРОВОЙ PageOpen LaunchDialog
2013/6/19:22:59:44 XXX МИРОВОЙ PageOpen LicenseDialog
2013/6/19:22:59:44 XXX МИРОВОЙ PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/6/19:22:59:53 XXX МИРОВОЙ PageOpen LicenseDialog
2013/6/19:22:59:53 XXX МИРОВОЙ PageOpen LaunchDialog
2013/6/19:23:00:14 XXX МИРОВОЙ PageOpen LicenseDialog
2013/6/19:23:00:21 XXX МИРОВОЙ PageOpen ProductInfoDialog
2013/6/19:23:00:48 XXX МИРОВОЙ PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/6/19:23:01:20 XXX МИРОВОЙ PageOpen FullProgressDialog
2013/6/19:23:01:20 XXX МИРОВОЙ Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64): C:\1\3rdParty\x64\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x64.exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~2.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\D97B~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2005.log"" "
2013/6/19:23:01:23 XXX МИРОВОЙ Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1603
Переустановить винду с диска не могу (нет дисковода) с флешки установка невозможна, так как не показывает диск вообще когда нужно выбирать раздел установки. НО при восстановлении системы к исходному положению раздел показывается.
Помогите, что мне сделать? Не нашел в BIOS ничего, что относилось бы к открытию доступа к дискам.
Сообщение 20 из 60
mura0282
в ответ: mezonin123
посмотри на этом сайте как ставить WINDOWS : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=398618&st=40
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
