http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95899
http://autolisp.ru/2013/09/19/install-fails-1603/
тут в топиках есть ссылки... если посмотреть и почитать, есть ещё!
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
ребята у меня семерка базовая 64 битная, поскачивал проги, и новый три ds макс 2015но они даже не распаковываются не пойму что за проблема кто может помогите)) скачал и майю и три дс ни то ни другое-начинают и распаковщик закрывается сам
Перепробовал всё. Удалял .NET, VCredist, но ошибку дают не они, стопорится сам 3Дмакс:
ASUS-PC Install Autodesk® 3ds Max Design 2014 SP3 Failed Installation aborted, Result=1603
На англоязычном форуме один человек сказал, что это может быть из-за служб. Его антивирус пометил некий файл только для чтения. Но какой файл - ХЗ.
Что делать? Как установить?
Система Win 7 Домашняя базовая 64
На ноуте ещё стоит Автокад 2014. Может он мешает?
mura0282 написано:
Проверьте права пользователя и права доступа к папке установки и убедитесь, что вы вошли в систему в качестве администратора.К какой именно папке? Program files?
Зашёл точно под админом. Даже нового пользователя заводил - не помогло.
Некий файл на компьютере блокируется, или установки попытается перезагрузить из заблокированного файла, которая выйдет из строя. Чтобы убедиться, что заблокированный файл не вызывает ошибку, закройте все приложения, работающие в фоновом режиме, перезагрузите машину и запустите программу установки.
"А вы пробовали выключить и включить?" (с) известный сериал про компьютерщиков 😃
Перезагружал сто раз. Запускал с минимальным набором служб, запускал в безопасном режиме. Не работает.
В TEMP папки Windows, полны
Чистил ВСЕ темпы, всех пользователей, внутри папки Windows, удалял даже скрытые файлы. Не помогло.
Не хватает места на диске
30 гигабайт свободного места. Куда ещё?
Затем запустите установку снова.
Перекачивал два раза, с отключенным антивирусом и пр. Не помогло.
Создание Краткое название файла отключена на целевой машине
Включал. Не помогло.
В подробном логе установщика сообщается, что служба Mental Ray Satellie не запускается. Почему так может быть? Видеокарта не та?
Установку запускал от админа.
mura0282 написано:
запусти CMD от имени Админа и введи : sc stop "mi-raysat_3dsmax2013_32"
sc config "mi-raysat_3dsmax2013_32" start= disabled
или : sc delete "mi-raysat_3dsmax2013_32"
Смысл? Установщик как раз жалуется, что сервис не стартует. Я пробовал его запустить через Управление Сервисами - не запускается.
Привет всем!
Хочу поделиться своим опытом. Сносить систему не всегда хочется ради этого, а бэкапы и прочее ... ну бывает что нечто уже случается.
У меня какие то компоненты макса удалились с одной программой. Вот он и заглючил что пришлось с трудом снести не желающую сносится программу принудительно прогой Uninstall Tool. После этого, повторная установка вызывала такие же глюки. Макс в теории установился, а по факту его нет
Перерыл все форумы, в том числе и этот, в поисках подсказки. Удалял все скрытые и не скрытые папки AppData и им прочие и другие перепапки останков 3ds Max и любое найденое слово Autodesk в реестре -удалял. Чистил программами CCleaner, в ручную и всякой ерундой. Ничего не помогало.
Как вдруг в очередной раз при попытке хоть что нибудь сделать, заметил в программе CCleaner в разделе приложения, ярлык 3ds Max. Самой программы на компе уже не было. Удаляться ярлык не желал. После деинсталяции, он появлялся снова. Дурацкая попытка восстановить, потому что есть такая функция и почему бы ее не нажать, приводила к ошибке! На столе появлялся ярлык макса, а потом при ошибке он исчезал.
Потом я решил еще раз установить макс с образа и не демонтируя образ, еще раз включил востановлеие макса в меню "приложения" программы CCleaner. Взяв некие компоненты с образа,, Макс востановился без ругательств но с ярлыка запускался все же с матом и сразу сворачивался. Зато после этого, он с удовольствием удалился уже с Uninstall Tool удалив за собой весь хлам
После этого я установил этот же макс еще раз с образа и все работало
Этот способ может покажется гембельным. много движений, но по определенным обстоятельствам я не хотел устанавливать другую версию макса и не хотел переустанавливать систему
В общем главное что работает. У кого острая необходимость все же докопаться до проблемы "не установки макса", может попробовать вот такие вот процедуры.
Всем удачи!
нужен ревит срочно. с 3д максом была таже история - ничего не устанавливается. винда 8.1
все уже, что могла - сделала. антивирус, uac выключила, запустила от имени админа, выдавало оибку 1603, теперь выдает:
2015/4/19:20:08:34 Натали ASUS-PC === Setup started on ASUS-PC by Натали ===
2015/4/19:20:08:34 Натали ASUS-PC Path_Length: 155
2015/4/19:20:08:34 Натали ASUS-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU
2015/4/19:20:08:34 Натали ASUS-PC Launch
2015/4/19:20:08:34 Натали ASUS-PC CommandLine /PK 829G1 /SN 900-XXXXXXX /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU...
2015/4/19:20:08:34 Натали ASUS-PC Current Directory C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp
2015/4/19:20:09:32 Натали ASUS-PC === Setup ended ===
2015/4/19:20:08:36 Натали ASUS-PC === Setup started on ASUS-PC by Натали ===
2015/4/19:20:08:36 Натали ASUS-PC Path_Length: 155
2015/4/19:20:08:36 Натали ASUS-PC Current Directory C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp
2015/4/19:20:08:36 Натали ASUS-PC Launch
2015/4/19:20:09:17 Натали ASUS-PC Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/{F6F91DED-6C45-47F4-A9F6-71D8930D0903}/SETUP_x64....
2015/4/19:20:09:31 Натали ASUS-PC Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/{F6F91DED-6C45-47F4-A9F6-71D8930D0903}/SETUP_x64....
2015/4/19:20:09:31 Натали ASUS-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2015/4/19:20:09:31 Натали ASUS-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2015/4/19:20:09:32 Натали ASUS-PC PageOpen LaunchDialog
2015/4/19:20:09:38 Натали ASUS-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL2015] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2015/4/19:20:09:38 Натали ASUS-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Отмена выбора установки компонентов отразится на критически важных настройках в Autodesk® Revit® 2015. URLTitle= URLLink=
2015/4/19:20:32:56 Натали ASUS-PC === Setup started on ASUS-PC by Натали ===
2015/4/19:20:32:56 Натали ASUS-PC Path_Length: 155
2015/4/19:20:32:56 Натали ASUS-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU
2015/4/19:20:32:56 Натали ASUS-PC Launch
2015/4/19:20:32:56 Натали ASUS-PC CommandLine /PK 829G1 /SN 900-XXXXXXX /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU...
2015/4/19:20:32:56 Натали ASUS-PC Current Directory C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AI82F7.tmp
2015/4/19:20:33:31 Натали ASUS-PC === Setup ended ===
Кто нибуть знает как почистить реестр - не хочет у меня устанавливаться 3 ds max 2016. Выдает эту табличку
у меня было подобное. откройте диспетчер задач, в процессах найдите monitor.exe и завершите его. затем снова запустите загрузку
Тема разделена
