Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается 3d max
59 ОТВЕТ 59
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 60
17553 просмотров, 59 ответов
помогите
59 ОТВЕТ 59
Сообщение 41 из 60
scionik_andy
в ответ: Anonymous
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95899
http://autolisp.ru/2013/09/19/install-fails-1603/
тут в топиках есть ссылки... если посмотреть и почитать, есть ещё!
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 42 из 60
в ответ: scionik_andy
ребята у меня семерка базовая 64 битная, поскачивал проги, и новый три ds макс 2015но они даже не распаковываются не пойму что за проблема кто может помогите)) скачал и майю и три дс ни то ни другое-начинают и распаковщик закрывается сам
Сообщение 43 из 60
в ответ: Anonymous
ребят может это быть из-за того что версии 2015 или не?
Сообщение 44 из 60
в ответ: Anonymous
Перепробовал всё. Удалял .NET, VCredist, но ошибку дают не они, стопорится сам 3Дмакс:
ASUS-PC    Install    Autodesk® 3ds Max Design 2014 SP3    Failed    Installation aborted, Result=1603
На англоязычном форуме один человек сказал, что это может быть из-за служб. Его антивирус пометил некий файл только для чтения. Но какой файл - ХЗ.
Что делать? Как установить?
Система Win 7 Домашняя базовая 64
На ноуте ещё стоит Автокад 2014. Может он мешает?
Сообщение 45 из 60
в ответ: Anonymous
Разрешения, недостаточный доступ является наиболее частой причиной. Проверьте права пользователя и права доступа к папке установки и убедитесь, что вы вошли в систему в качестве администратора.
Сообщение 46 из 60
в ответ: Anonymous
Файл заблокирован и не может быть перезаписана
Некий файл на компьютере блокируется, или установки попытается перезагрузить из заблокированного файла, которая выйдет из строя. Чтобы убедиться, что заблокированный файл не вызывает ошибку, закройте все приложения, работающие в фоновом режиме, перезагрузите машину и запустите программу установки.
В TEMP папки Windows, полны
Временный каталог системы не является чистым. Это временный каталог, что установка извлекает файлы и работает с. Либо временный каталог не имеет достаточного количества пространства, или она имеет слишком много файлов, которые могут конфликтовать с установочными файлами.
Очистите временный каталог по умолчанию и освободить пространства на жестком диске, удалив ненужные файлы.
В меню Пуск Windows, введите% TEMP% в «Найти программы и файлы" поле редактирования.
В папке Temp, нажмите CTRL +, чтобы выбрать все файлы и папки, содержащиеся в каталоге Temp и удалить их.
Не хватает места на диске
Эта ошибка происходит, как известно на машинах, которые не имеют достаточно места для установки программы и хранения отката файлы. Это пространство, как правило, требуется на корневом диске, даже если установка может быть установлена ​​на другой диск.
Убедитесь, что у вас достаточно места на корневом диске машины. Это пространство требуется установки распаковать файлы во временном каталоге и хранить данные отката в каталоге Windows, машины. Даже при том, что установка может быть установлена ​​на другом диске, его необходимо, чтобы машина, по крайней мере в два раза больше места, сколько от размера установки на корневом диске (диске с операционной системой Windows, установленной на нем).
Установочные файлы были повреждены во время извлечения
Выход или отключить конфликтующие и конкурирующие программы, в том числе такие вещи, как антивирусные сканеры, текстовые процессоры, электронные таблицы, веб-браузеры, системные утилиты и т.д. Затем запустите установку снова.
Создание Краткое название файла отключена на целевой машине
Включите поддержку 8,3 создания имени, то есть короткие имена файлов, на целевой машине. Перейдите к следующей записи реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ FileSystem
Значение NtfsDisable8dot3NameCreation из 0, нулевой, позволяет короткую функциональность создания имени файла и значение 1 отключает эту функцию.
Изменения реестра требуют перезагрузки целевую машину, чтобы изменения вступили в силу, и это должно быть сделано, прежде чем пытаться снова запустить программу установки.
Сообщение 47 из 60
в ответ: Anonymous
mura0282 написано:
К какой именно папке? Program files?
Зашёл точно под админом. Даже нового пользователя заводил - не  помогло.
"А вы пробовали выключить и включить?" (с) известный сериал про компьютерщиков 😃
Перезагружал сто раз. Запускал с минимальным набором служб, запускал  в безопасном режиме. Не работает.
Чистил ВСЕ темпы, всех пользователей, внутри папки Windows, удалял даже скрытые файлы. Не  помогло.
30 гигабайт свободного места. Куда ещё?
Перекачивал два раза, с отключенным антивирусом и пр. Не  помогло.
Включал. Не помогло.
В подробном логе установщика сообщается, что служба Mental Ray Satellie не запускается. Почему так может быть? Видеокарта не та?
Сообщение 48 из 60
в ответ: Anonymous
попробуй от имени админа запустить установку
Сообщение 49 из 60
в ответ: Anonymous
запусти CMD от имени Админа и введи : sc stop "mi-raysat_3dsmax2013_32"
sc config "mi-raysat_3dsmax2013_32" start= disabled
или : sc delete "mi-raysat_3dsmax2013_32"
Сообщение 50 из 60
в ответ: Anonymous
Установку запускал от админа.
mura0282 написано:
Смысл? Установщик как раз жалуется, что сервис не стартует. Я пробовал его запустить через Управление Сервисами - не запускается.
Сообщение 51 из 60
в ответ: Anonymous
не зная тогда что с этим 3dmax-сом, почемуто он устанавливается на чистый комп а когда комп заполнен всяким хламом он не ставится
Сообщение 52 из 60
в ответ: Anonymous
что то ему мешает устанавливатся
Сообщение 53 из 60
в ответ: Anonymous
Привет всем!
Хочу поделиться своим опытом. Сносить систему не всегда хочется ради этого, а бэкапы и прочее ... ну бывает что нечто уже случается.
 У меня какие то компоненты макса удалились с одной программой. Вот он и заглючил что пришлось с трудом снести не желающую сносится программу принудительно прогой Uninstall Tool. После этого, повторная установка вызывала такие же глюки. Макс в теории установился, а по факту его нет
Перерыл все форумы, в том числе и этот, в поисках подсказки. Удалял все скрытые и не скрытые папки AppData  и им прочие и другие перепапки останков 3ds Max и любое найденое слово Autodesk в реестре -удалял. Чистил программами CCleaner, в ручную и всякой ерундой.  Ничего не помогало.
Как вдруг в очередной раз при  попытке хоть что нибудь сделать, заметил в программе CCleaner в разделе приложения, ярлык 3ds Max. Самой программы на компе уже не было. Удаляться ярлык не желал. После деинсталяции, он появлялся снова. Дурацкая попытка восстановить, потому что есть такая функция и почему бы ее не нажать, приводила к ошибке! На столе появлялся ярлык макса, а потом при ошибке он исчезал.
Потом я решил еще раз установить макс с образа и не демонтируя образ, еще раз включил востановлеие макса в меню "приложения" программы CCleaner. Взяв некие компоненты с образа,, Макс востановился без ругательств но с ярлыка запускался все же с матом и сразу сворачивался. Зато после этого, он с удовольствием удалился уже с Uninstall Tool удалив за собой весь хлам
После этого я установил этот же макс еще раз с образа и все работало
Этот способ может покажется гембельным. много движений, но по определенным обстоятельствам я не хотел устанавливать другую версию макса и не хотел переустанавливать систему
В общем главное что работает. У кого острая необходимость все же докопаться до проблемы "не установки макса", может попробовать вот такие вот процедуры.
Всем удачи!
Сообщение 54 из 60
в ответ: Anonymous
нужен ревит срочно. с 3д максом была таже история - ничего не устанавливается. винда 8.1
все уже, что могла - сделала. антивирус, uac выключила, запустила от имени админа, выдавало оибку 1603, теперь выдает:
2015/4/19:20:08:34    Натали    ASUS-PC    === Setup started on ASUS-PC by Натали ===
2015/4/19:20:08:34    Натали    ASUS-PC    Path_Length: 155
2015/4/19:20:08:34    Натали    ASUS-PC    Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU
2015/4/19:20:08:34    Натали    ASUS-PC    Launch
2015/4/19:20:08:34    Натали    ASUS-PC    CommandLine    /PK 829G1 /SN 900-XXXXXXX /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU...
2015/4/19:20:08:34    Натали    ASUS-PC    Current Directory C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp
2015/4/19:20:09:32    Натали    ASUS-PC    === Setup ended ===
2015/4/19:20:08:36    Натали    ASUS-PC    === Setup started on ASUS-PC by Натали ===
2015/4/19:20:08:36    Натали    ASUS-PC    Path_Length: 155
2015/4/19:20:08:36    Натали    ASUS-PC    Current Directory C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp
2015/4/19:20:08:36    Натали    ASUS-PC    Launch
2015/4/19:20:09:17    Натали    ASUS-PC    Download    Play    SETUP_CONFIG    http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/{F6F91DED-6C45-47F4-A9F6-71D8930D0903}/SETUP_x64....
2015/4/19:20:09:31    Натали    ASUS-PC    Download    Complete    SETUP_CONFIG    http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/{F6F91DED-6C45-47F4-A9F6-71D8930D0903}/SETUP_x64....
2015/4/19:20:09:31    Натали    ASUS-PC    Install    CustomCallback    Info    Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2015/4/19:20:09:31    Натали    ASUS-PC    Install    CustomCallback    Info    Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2015/4/19:20:09:32    Натали    ASUS-PC    PageOpen    LaunchDialog
2015/4/19:20:09:38    Натали    ASUS-PC    Install    CustomCallback    Info    Invoking custom callback for details: [RCL2015] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AICFE9.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2015/4/19:20:09:38    Натали    ASUS-PC    Install    CustomCallback    Info    Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Отмена выбора установки компонентов отразится на критически важных настройках в Autodesk® Revit® 2015. URLTitle= URLLink=
2015/4/19:20:32:56    Натали    ASUS-PC    === Setup started on ASUS-PC by Натали ===
2015/4/19:20:32:56    Натали    ASUS-PC    Path_Length: 155
2015/4/19:20:32:56    Натали    ASUS-PC    Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU
2015/4/19:20:32:56    Натали    ASUS-PC    Launch
2015/4/19:20:32:56    Натали    ASUS-PC    CommandLine    /PK 829G1 /SN 900-XXXXXXX /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/RVT/WI/Autodesk_Revit_2015_Russian_Win_64bit_R2_wi_ru-RU...
2015/4/19:20:32:56    Натали    ASUS-PC    Current Directory C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\_AI82F7.tmp
2015/4/19:20:33:31    Натали    ASUS-PC    === Setup ended ===
Сообщение 55 из 60
maxden1989
в ответ: Anonymous
Помогите мне пожалуйста не могу установить 3дс МАКС!!! Выдает постояно табличку---->
Сообщение 56 из 60
в ответ: Anonymous
Что делать если прога при установке виснет?
Сообщение 57 из 60
в ответ: Anonymous
Не могу установить 3d max, при начале инсталляции пишет The installer has detected that the following programs are running. monitor.exe
In order to complete installation, these progrfms must be closed. Chose OK to proceed with the installation. Concel to halt the......
Сообщение 58 из 60
DSnegov
в ответ: Anonymous
Кто нибуть знает как почистить реестр - не хочет у меня устанавливаться 3 ds max 2016. Выдает эту табличку
Сообщение 59 из 60
в ответ: Anonymous
у меня было подобное. откройте диспетчер задач, в процессах найдите monitor.exe и завершите его. затем снова запустите загрузку
Сообщение 60 из 60
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Перемещено:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
