Всем добрый день. У меня вот такая проблема, при у становке 3д макса тупо вылетает ошибка.
Я полез в лог почтиал посмотрел, погуглил, сделал всё как написано, то есть отключил UAC переустановил в ручную библиотеки и dx runtime.
Но всё равно такая хрень, прошу помочь.
2014/7/21:16:18:10 Paddy PADDY-ПК === Setup started on PADDY-ПК by Paddy ===
2014/7/21:16:18:10 Paddy PADDY-ПК Path_Length: 148
2014/7/21:16:18:10 Paddy PADDY-ПК Current Directory H:
2014/7/21:16:18:10 Paddy PADDY-ПК Launch
2014/7/21:16:18:10 Paddy PADDY-ПК CommandLine
2014/7/21:16:18:10 Paddy PADDY-ПК Current Directory C:\Users\Paddy\AppData\Local\Temp\_AI81DD.tmp
2014/7/21:16:18:13 Paddy PADDY-ПК === Setup ended ===
2014/7/21:16:18:11 Paddy PADDY-ПК === Setup started on PADDY-ПК by Paddy ===
2014/7/21:16:18:11 Paddy PADDY-ПК Path_Length: 148
2014/7/21:16:18:11 Paddy PADDY-ПК Current Directory C:\Users\Paddy\AppData\Local\Temp\_AI81DD.tmp
2014/7/21:16:18:11 Paddy PADDY-ПК Launch
2014/7/21:16:18:13 Paddy PADDY-ПК PageOpen LaunchDialog
2014/7/21:16:18:14 Paddy PADDY-ПК PageOpen LicenseDialog
2014/7/21:16:18:15 Paddy PADDY-ПК PageOpen ProductInfoDialog
2014/7/21:16:18:18 Paddy PADDY-ПК PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/7/21:16:18:21 Paddy PADDY-ПК PageOpen FullProgressDialog
2014/7/21:16:18:21 Paddy PADDY-ПК Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "H:\3rdParty\x86\VCRedist\2012\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2014/7/21:16:18:39 Paddy PADDY-ПК Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2014/7/21:16:18:39 Paddy PADDY-ПК Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "H:\3rdParty\x64\VCRedist\2012\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2014/7/21:16:19:03 Paddy PADDY-ПК Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2014/7/21:16:19:03 Paddy PADDY-ПК Installing DirectX® Runtime: "H:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/7/21:16:19:29 Paddy PADDY-ПК Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/7/21:16:19:30 Paddy PADDY-ПК Installing Autodesk® Material Library 2015: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2015" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0264-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="H:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\Paddy\AppData\Local\Temp\_AI81DD.tmp\Media.mst"
2014/7/21:16:19:40 Paddy PADDY-ПК Install Autodesk® Material Library 2015 Succeeded
2014/7/21:16:19:40 Paddy PADDY-ПК Installing Autodesk® Material Library 2015 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2015" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0264-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{427F733F-4D6C-45BC-9324-EB743104C321},;;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="H:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\Paddy\AppData\Local\Temp\_AI81DD.tmp\Media.mst"
2014/7/21:16:19:50 Paddy PADDY-ПК Install Autodesk® Material Library 2015 - Base Image Library Succeeded
2014/7/21:16:19:50 Paddy PADDY-ПК Installing Autodesk® Material Library 2015 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2015" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0264-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{427F733F-4D6C-45BC-9324-EB743104C321},;;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="H:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\Paddy\AppData\Local\Temp\_AI81DD.tmp\Media.mst"
2014/7/21:16:20:01 Paddy PADDY-ПК Install Autodesk® Material Library 2015 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/7/21:16:20:02 Paddy PADDY-ПК Installing Autodesk® 3ds Max 2015: TRANSFORMS="C:\Users\Paddy\AppData\Local\Temp\_AI81DD.tmp\x64\max\3dsMax-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="H:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2015\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/7/21:16:20:18 Paddy PADDY-ПК Install Autodesk® 3ds Max 2015 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/7/21:16:20:28 Paddy PADDY-ПК Rollback Autodesk® Material Library 2015 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/7/21:16:20:38 Paddy PADDY-ПК Rollback Autodesk® Material Library 2015 - Base Image Library Succeeded
2014/7/21:16:20:50 Paddy PADDY-ПК Rollback Autodesk® Material Library 2015 Succeeded
2014/7/21:16:20:50 Paddy PADDY-ПК Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/7/21:16:20:50 Paddy PADDY-ПК Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/7/21:16:20:50 Paddy PADDY-ПК Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
