Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавилвается 3s max 2014
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
IloveJulia_8
406 просмотров, 1 ответ
Не устанавливается 3ds max 2014,раньше устанавливался и нормально работал,пришлось удалить,теперь не могу установить 😄 ,почистил вручную реестр - не помогает,если что ОС Windows 7.
СПАСИБО ЗА РАНЕЕ ТЕМ КТО ПОМОЖЕТ Веселый
Лог установки :
2014/5/27:15:28:54	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:15:28:54	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:15:28:54	User	USER-ПК	CommandLine	/P {52B37EC7-D836-0409-0064-3C24BCED2010} /M MAX /LANG en-us
2014/5/27:15:29:14	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:15:28:57	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:15:28:57	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:15:29:09	User	USER-ПК	PageOpen	MaintenanceDialog
2014/5/27:15:29:15	User	USER-ПК	PageOpen	MaintVerifyReadyDialog
2014/5/27:15:29:17	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/27:15:29:17	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  REMOVE=ALL INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:15:32:37	User	USER-ПК	Uninstall	Autodesk® 3ds Max 2014	Succeeded
2014/5/27:15:32:37	User	USER-ПК	PageOpen	MaintCompleteDialog
2014/5/27:15:32:44	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:42:35	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:42:35	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:42:35	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2014/5/27:16:42:35	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:42:35	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:16:42:35	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI2960.tmp
2014/5/27:16:42:40	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:42:36	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:42:36	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:42:36	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI2960.tmp
2014/5/27:16:42:36	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:42:41	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:42:44	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:42:44	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:42:44	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2014/5/27:16:42:44	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:42:44	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:16:42:44	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI4B32.tmp
2014/5/27:16:42:51	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:42:45	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:42:45	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:42:45	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI4B32.tmp
2014/5/27:16:42:45	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:42:55	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:43:11	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:43:11	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:43:11	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2014/5/27:16:43:11	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:43:11	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:16:43:11	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB4DD.tmp
2014/5/27:16:43:16	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:43:12	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:43:12	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:43:12	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB4DD.tmp
2014/5/27:16:43:12	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:43:17	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:44:08	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:44:08	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:44:08	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2014/5/27:16:44:08	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:44:08	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:16:44:08	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI956B.tmp
2014/5/27:16:44:11	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:44:09	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:44:09	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:44:09	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI956B.tmp
2014/5/27:16:44:09	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:44:12	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:48:03	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:16:48:03	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:16:48:03	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2014/5/27:16:48:03	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:16:48:03	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:16:48:03	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI2838.tmp
2014/5/27:16:48:05	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:16:48:06	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:07:35	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:07:35	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:07:35	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/27:17:07:35	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:07:35	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:17:07:35	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI8F6.tmp
2014/5/27:17:08:13	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:07:51	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:07:51	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:07:51	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI8F6.tmp
2014/5/27:17:07:51	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:08:02	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/27:17:19:17	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/27:17:19:20	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/27:17:26:05	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/27:17:26:19	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/27:17:26:19	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/27:17:28:29	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/27:17:28:29	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:29:15	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/27:17:29:16	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:29:46	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/27:17:29:46	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:31:43	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/27:17:31:47	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI8F6.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:32:06	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/27:17:32:18	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/27:17:32:26	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/27:17:32:40	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/27:17:32:40	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/27:17:32:41	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/27:17:33:05	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:34:20	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:34:20	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:34:20	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI7F9C.tmp
2014/5/27:17:34:20	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:34:22	User	USER-ПК	[Error: 1056] An instance of the service is already running.
2014/5/27:17:34:22	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:34:18	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:34:18	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:34:18	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2014/5/27:17:34:18	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:34:18	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:17:34:18	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI7F9C.tmp
2014/5/27:17:34:26	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:34:54	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:34:54	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:34:54	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIF73B.tmp
2014/5/27:17:34:54	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:34:56	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/27:17:34:58	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/27:17:34:48	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:34:48	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:34:48	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/27:17:34:48	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:34:48	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:17:34:48	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIF73B.tmp
2014/5/27:17:35:02	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:35:00	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/27:17:35:19	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/27:17:36:13	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/27:17:36:13	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/27:17:37:32	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/27:17:37:32	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:37:46	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/27:17:37:46	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:38:13	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/27:17:38:13	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:38:56	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/27:17:38:59	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIF73B.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:39:31	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/27:17:39:41	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/27:17:39:52	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/27:17:40:05	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/27:17:40:05	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/27:17:40:05	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/27:17:47:47	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:49:05	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:49:05	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:49:05	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/27:17:49:05	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:49:05	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:17:49:05	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB76.tmp
2014/5/27:17:49:07	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:17:49:06	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:17:49:06	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:17:49:06	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB76.tmp
2014/5/27:17:49:06	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:17:49:07	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/27:17:49:08	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/27:17:49:10	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/27:17:49:37	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/27:17:49:44	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/27:17:49:44	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/27:17:51:17	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/27:17:51:17	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:51:32	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/27:17:51:32	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:51:55	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/27:17:51:55	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:53:19	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/27:17:53:20	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB76.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:17:53:39	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/27:17:53:54	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/27:17:54:05	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/27:17:54:20	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/27:17:54:20	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/27:17:54:20	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/27:18:06:49	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:19:10:42	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:19:10:42	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:19:10:42	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/27:19:10:42	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:19:10:42	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:19:10:42	User	USER-ПК	An instance of setup is already running. Only one instance of setup can run at a time.2014/5/27:19:10:45	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:19:09:31	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:19:09:31	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:19:09:31	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/27:19:09:31	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:19:09:31	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/27:19:09:31	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIDE3D.tmp
2014/5/27:19:10:58	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/27:19:09:55	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/27:19:09:55	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/27:19:09:55	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIDE3D.tmp
2014/5/27:19:09:55	User	USER-ПК	Launch
2014/5/27:19:10:37	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/27:19:10:47	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/27:19:10:50	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/27:19:11:15	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/27:19:11:40	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/27:19:11:40	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/27:19:14:48	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/27:19:14:49	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIDE3D.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/27:19:15:39	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/27:19:15:40	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/27:19:15:40	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/27:19:18:11	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:01:02:17	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:01:02:17	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:01:02:17	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:01:02:17	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:01:02:17	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:01:02:17	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AID9A2.tmp
2014/5/28:01:03:02	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:01:02:32	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:01:02:32	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:01:02:32	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AID9A2.tmp
2014/5/28:01:02:32	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:01:02:49	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:01:02:52	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:01:02:55	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:01:04:26	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/28:01:07:00	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/28:01:07:01	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/28:01:11:02	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/28:01:11:02	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:01:12:07	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:01:12:07	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:01:13:03	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:01:13:03	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:01:15:24	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:01:15:27	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AID9A2.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:01:16:01	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/28:01:16:16	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:01:16:30	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:01:16:52	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:01:16:52	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/28:01:16:53	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/28:01:17:32	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:02:36:20	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:02:36:20	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:02:36:20	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:02:36:20	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:02:36:20	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:02:36:21	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:02:36:21	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIEE6B.tmp
2014/5/28:02:37:08	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:02:36:39	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:02:36:39	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:02:36:39	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIEE6B.tmp
2014/5/28:02:36:39	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:02:36:59	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:02:38:19	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:02:39:34	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:02:39:59	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/28:02:40:19	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/28:02:40:20	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/28:02:42:52	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/28:02:42:52	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:02:43:50	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:02:43:51	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:02:44:39	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:02:44:40	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:02:46:58	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:02:46:59	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIEE6B.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:02:47:27	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/28:02:47:39	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:02:47:51	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:02:48:11	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:02:48:11	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/28:02:48:12	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/28:03:01:33	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:07:42	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:07:42	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:07:42	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:03:07:42	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:07:42	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:03:07:42	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB015.tmp
2014/5/28:03:07:55	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:07:45	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:07:45	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:07:45	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB015.tmp
2014/5/28:03:07:45	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:07:48	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:03:07:55	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:03:07:59	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:03:17:30	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:17:57	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:17:57	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:17:57	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:03:17:57	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:17:57	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:03:17:57	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI12DD.tmp
2014/5/28:03:18:03	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:18:00	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:18:00	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:18:00	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI12DD.tmp
2014/5/28:03:18:00	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:18:02	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:03:18:04	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:03:18:07	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:03:18:24	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:21:35	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:21:35	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:21:35	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:03:21:35	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:21:35	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:03:21:35	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI67B0.tmp
2014/5/28:03:21:38	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:21:37	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:21:37	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:21:37	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI67B0.tmp
2014/5/28:03:21:37	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:21:38	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:03:21:44	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:21:52	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:21:52	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:21:52	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:03:21:52	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:21:52	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:03:21:52	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIAAF7.tmp
2014/5/28:03:21:58	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:21:54	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:21:54	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:21:54	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIAAF7.tmp
2014/5/28:03:21:54	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:21:58	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:03:23:03	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:03:23:06	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:03:23:30	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/28:03:23:32	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/28:03:23:32	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/28:03:26:11	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/28:03:26:11	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:26:27	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:03:26:27	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:26:40	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:03:26:41	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:28:13	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:03:28:14	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIAAF7.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:28:41	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/28:03:28:53	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:03:29:04	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:03:29:24	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:03:29:24	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/28:03:29:24	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/28:03:30:08	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:33:41	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:33:41	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:33:41	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI775A.tmp
2014/5/28:03:33:41	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:33:44	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:03:33:50	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:33:40	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:33:40	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:33:40	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:03:33:40	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:33:40	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:03:33:40	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI775A.tmp
2014/5/28:03:33:52	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:33:53	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:03:33:53	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:03:33:53	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:03:33:53	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:03:33:53	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:03:33:53	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIA839.tmp
2014/5/28:03:33:55	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:03:33:54	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:03:33:56	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:03:33:59	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:03:34:34	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/28:03:34:53	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/28:03:34:53	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/28:03:36:57	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/28:03:36:57	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:37:07	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:03:37:07	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:37:30	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:03:37:30	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:39:07	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:03:39:08	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIA839.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Filesq\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:03:39:31	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/28:03:39:44	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:03:39:54	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:03:40:15	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:03:40:16	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/28:03:40:19	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/28:03:40:26	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:15:05:49	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:15:05:49	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:15:05:49	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:15:05:49	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:15:05:49	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:15:05:49	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI2542.tmp
2014/5/28:15:05:59	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:15:05:52	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:15:05:52	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:15:05:52	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI2542.tmp
2014/5/28:15:05:52	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:15:05:56	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:15:05:57	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:15:05:59	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:15:06:48	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/28:15:06:49	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/28:15:06:49	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/28:15:09:02	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/28:15:09:02	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:09:32	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:15:09:32	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:09:42	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:15:09:42	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:11:06	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:15:11:07	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI2542.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:11:43	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/28:15:12:00	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:15:12:16	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:15:12:36	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:15:12:37	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2014/5/28:15:12:38	User	USER-ПК	PageOpen	InstallCompleteDialog
2014/5/28:15:12:56	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:15:44:30	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:15:44:30	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:15:44:30	User	USER-ПК	Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/5/28:15:44:30	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:15:44:30	User	USER-ПК	CommandLine
2014/5/28:15:44:30	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI8F79.tmp
2014/5/28:15:44:40	User	USER-ПК	=== Setup ended ===
2014/5/28:15:44:31	User	USER-ПК	=== Setup started on USER-ПК by User ===
2014/5/28:15:44:31	User	USER-ПК	Path_Length: 151
2014/5/28:15:44:31	User	USER-ПК	Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI8F79.tmp
2014/5/28:15:44:31	User	USER-ПК	Launch
2014/5/28:15:44:37	User	USER-ПК	PageOpen	LaunchDialog
2014/5/28:15:44:44	User	USER-ПК	PageOpen	LicenseDialog
2014/5/28:15:44:46	User	USER-ПК	PageOpen	ProductInfoDialog
2014/5/28:15:45:16	User	USER-ПК	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2014/5/28:15:45:21	User	USER-ПК	PageOpen	FullProgressDialog
2014/5/28:15:45:21	User	USER-ПК	Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/5/28:15:46:57	User	USER-ПК	Install	DirectX® Runtime	Succeeded
2014/5/28:15:46:57	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:47:08	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:15:47:08	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:47:31	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:15:47:31	User	USER-ПК	Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library:   ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:48:28	User	USER-ПК	Install	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:15:48:30	User	USER-ПК	Installing Autodesk® 3ds Max 2014:  TRANSFORMS="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI8F79.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2014/5/28:15:48:54	User	USER-ПК	Install	Autodesk® 3ds Max 2014	Failed	Installation aborted, Result=1603
2014/5/28:15:49:09	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library	Succeeded
2014/5/28:15:49:17	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library	Succeeded
2014/5/28:15:49:33	User	USER-ПК	Rollback	Autodesk® Material Library 2014	Succeeded
2014/5/28:15:49:33	User	USER-ПК	Rollback	DirectX® Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
scionik_andy
в ответ: IloveJulia_8
100500 раз создавали подобные темы, посмотрите почитайте осознайте ))) и лог можно было бы просто тексовым фаслом во вложении сделать )))
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
