Привет. Подскажите плиз, из за чего свет на лампах может вот так просчитываться? Иногда хуже как на первой картинке, иногда лучше - как на второй.
FG на Low, GI включен. Геометрия имеет толщину. Масштабы нормальные. ИС в форме дисков, геометрию не пересекают. Может какой то параметр подкрутить еще надо?
И еще. У меня направленные источники просто с ума сходят. После выбора источника перехожу в Modify - там разумеется все его параметры. И там указаны координаты пайвота. Так вот - значения координат почему то истерически дергаются, как будто пайвот дрыгается, хотя в сцене все стоит на месте. Если выделить сам пайвот - тоже все норм. Кроме того Мышкой почти нереально сменить тип тени - курсор постоянно остается на текущем, на какой бы мы не нажали. Получается выбрать только клавиатурой. Замена источников не помогла. Переустановка макса не помогла. Косяк замечен только в текущем проекте, в новых проектах такого нет. После мерджа источников в пустую сцену проблема возобновляется. Впервые сталкиваюсь с подобным. Словно ментал мне мстит за то что я начал больше внимания уделять ГПУ рендерам...
Решено! Перейти к решению.
Решено: scionik_andy. Перейти к решению.
насчёт многобукв про дёргание параметра дистанции, бывает у меня такое же, сам не знаю почему, проблема не решена...
а насчёт светильников, тут сложнее. в идеале глянуть бы сцену, ну или её кусок (просто выделить этот светильник с его источниками света, инвертировать выделение и удалить объекты, сохранить сцену и прикрепить сюда архивчик)...
пока только так... нужна диагностика
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Ну щас будет)
В общем - освещение попадает на внешние части светильника, чего быть не должно.
Проблема с интерполяцией точек FG (вроде как)
portfolio
А мну не видит ничего на таких малюсеньких картинках( Где такое надо включить?
P.S. А нашел, попробую. Только почему то у меня там не миллиметры как у вас, а просто цифра без единиц измерения.
P.P.S. все, разобрался) Пробую)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
