Решил заняться менталом, и книгу приобрел Плаксина А. и Лобанова А. (хороший справочник), по ней, собственно, и учусь. Дневные визуалки вышли не плохие, и по времени и по качеству устроили.
А вот с ночной визуалкой появились сложности. Моделил в Ревите, источники света (ies) там же вешал по фасадам. При линковке в макс напрямую все кинулось нормально, но без формообразующих. Вот и первый возникший вопрос:
1) Можно ли при линковке напрямую (Макс-Ревит) перекинуть и формообразующие или это только через FBX возможно? (через FBX, кстати, при рендере выскочил лог, что ментал не может взять IES из папки, которая создается при привязке к максу, пришлось вручную прописывать)
В итоге у меня вышло 620 источников света . И рендер был оочень долог, если бы не остановил, сутки бы стоял.
В итоге уменьшил количество ИС до 230 выставил FG в draft, Sampling quality 1/4 - 1, Контраст RGB=0.2, взял крупный план (где есть около 40 ИС, рис. 2) и при разрешении 800х800 рендер занял около 12 часов. Вот ,собственно, и ряд возникших вопросов:
2) Как оптимизировать рендер, ткните носом, на что обратить внимание) Или так и должно при таком количестве ИС с прикрепленными IES файлами?
3) Как я понял, Макс почти от всех ИС трассировку лучей кидает, даже которых не должно быть видно. Как с этим бороться, отключать их или есть иной способ?
4) Как сделать длинный ИС? делал фотометриком, но он только в центре хорошо светит метра 2, а мне надо все 34, как на рис. 3 (световые линейки на карнизе)
Помогите пожалуйста, а то уже голова пухнет )
Решено! Перейти к решению.
Решено: scionik_andy. Перейти к решению.
а задачка-то со свёздочкой ))) даже с двумя ))
в общем так, по 2) стоит включить ограничение распространение лучей свиток intensit/cikir/attenuation по книге 76 страница ;)... ну и этот же ответ по 3)
а вот по 4) есть затык, макс коряво рендерит линейные источники света, как вариант, сделать самосветящимся сплайн, и в фотошопе уже задать ему размытие (правда будет фейковое свечение)... к сожалению, другого способа не знаю...
ну а по 1), я лично не работаю с ревитом и fbx, надеюсь, кто-нибудь ещё ответить и подскажет другие пути решения проблем ))
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Приветствую.
Про 1) на виде который линкуете формообразующие должны быть с галочкой в окне Переопределения графики!
Тоже как то хотел покрасить зал в котором было 90 источников света, по честному...
В итоге сделал две картинки одну с амбиентом, вторую с цветом и сканлайном, слепил в фотошопе, потом заказчик приносил фотки с уже построенного, пачти адин в адин...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
спасибо большущее за столь быстрые ответы, сейчас все предложенное опробую...
Вместо спасибо - обозначить сообщение с ответом - Найдено решение, и проставить репутацию +1(Модератор)
Пардоньте, исправлюсь.
Воспользовался всеми советами, посему плюсовал всем. Но бОльший вклад на снижение времени рендера, дал ответ Андрея.
Лучше Vray учи. Меньше гемора будет, и красивее . Ментал для экстерьеров очень тяжелый и ресурсоемкий
Anton-Viborniy, можно и в-рей... можно и максвел и сканлайн... главное не инструмент, а умение им пользоваться!
portfolio
Это само собой. Но если он менталам не умеет пользоваться, то лучше сразу на врей переходить. Это мое мнение.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
