3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
как установить скрипт в 3d max
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
16251 просмотров, 6 ответов
Доброе время суток. У меня возник вопрос по поводу установки скрипта (su_final_3dsmax2012_buil
d(20110924)) в 3д мах 2012 , для преобразования сцены с верей в ментал рей и как им пользоваться.
У меня установлен  Autodesk 3ds Max Design 2012 64-bit - English. Спасибо =))
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
scionik_andy
в ответ: Anonymous
 доброго! для начала скачайте свежий скрипт
http://www.infinity-vision.de/page/su_free_version
а затем просто установите его как обычный инсталлятор!
Откройте макс и в настройках, допустим, панелей инструментов выберите
НО иногда бывают с ним проблемы, пути доступа не верно прописываются... если возникли проблемы, сделайте всё вручную:
по умолчанию оно ставится сюда
C:\Program Files (x86)\su_final_installer_3dsmax2012\
По сути вам нужно скопировать папку macroscripts отсюда
C:\Program Files (x86)\su_final_installer_3dsmax2012\ui
вот сюда  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012
Система скажет что уже существует такая папка, соглашайтес добавить всё что есть и попробуйте ещё раз открыть в максе настройки и добавить кнопку скрипта, само собой после ручной установки, желательно перезагрузить макс.
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 7
в ответ: scionik_andy
Все получилось . Большое спасибо.Сердце
Сообщение 4 из 7
Андрей, можно узнать у вас, как теперь этим всем пользоваться, пожалуйста Смущенный смайлик
Сообщение 5 из 7
scionik_andy
в ответ: Anonymous
Можно просто жмакнуть по этой кнопке, предварительно открыв файл с в-рей материалами. Главное чтобы сам в-рей был установлен, можно даже демку... любую...
Все в-рей материалы конвертируются в архДизайн... Но только они, все в-рей лайт или в-рей бленд, придётся вручную.
Как немного побольше времени будет, хочу сделать небольшой видеоурок, как я конвертирую материалы объектов... причём все материалы.
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 7
понятненько, спасибки!.оказывается у меня не получалось из за того, что нет верея. А с видео уроком замечательная мысль!
Сообщение 7 из 7
maxunderground
в ответ: Anonymous
Кстати! Хороший скрипт!
Сделал дело, гуляй смело
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
