День добрый.
Я студент по специальности архитектура, зовут меня Виктор. Пользуюсь программой Revit для проектирования и моделирования. Не так давно я решил делать визуализацию в 3ds max, там визуализация смотрится приятней, да и можно много интересных моделей найти в сети для него. В общем нашел несколько видеоуроков по импорту, один из которых экспорт в Fbx формат, второй сделать связку с Revit с возможностью обновления модели в процессе работы. В одном из роликов я узнал, как сделать связку, но в итоге я не прошел дальше начала.
Мои действия: 1) Запускаю 3ds max;
2) Открываю Manae Links во вкладке References в основном меню;
3) Выбираю модель (пробовал как в уроке выбирать простую модель для примера в папке Samples);
4) Появляется окошко Link Revit View и в сообщениях появляется ошибка (как на вложенном скриншоте),
при повторном запуске ползунок Connecting to Revit двигается бесконечно (3 часа ждал).
На этом и заканчивается мой импорт, можно конечно через fbx импортировать, но там нельзя обнолять модель.
Мой ПК:
Процессор: i5 - 2500
Видеокарта: Nvidia GTX770
Память: 16Gb
ОС: Windows 8 - 64 bit
Может у кого-нибудь была данная проблема, пожалуйста, подскажите, если знаете как решить. Спасибо.
Добрый день, @Anonymous !
День добрый, Severnik.
У меня установлены 3ds Max 2015 (UR2), Revit 2015 (UR4), еще я обновил Revit Interoperability 3ds Max (Update 3 кажется).
Насчет Revit, как я понял, за импорт модели и ее обновление отвечает Revit Interoperability 3ds Max, тоесть revit может быть даже не установлен.
Есть еще один способ работать в связке 3ds Max - Revit, это экспорт из ревит через рабочие процессы Suite, но таким пособом очень некорректно переносятся модели с круглыми элементами ( я переносил цилиндр и шар).
У меня предположение, что проблема связана с Revit Interoperability 3ds Max, а не с моделью (при совпадении или более низкой версии в Revit).
В англоязычном комьюнити тоже встречалась данная проблема и на более ранних версиях, но решение не было найдено.
Желательно, конечно, чтобы работал link revit, время пока терпит.
Спасибо за помощь, Severnik.
Вижу вы хорошо изучили вопрос!
Да, за импорт Revit не отвечает, и он может быть не установлен.
Revit Interoperability 3ds MAX это опция при уставке 3ds max, я её никогда не обновлял отдельно, может быть переустановить её, если это возможно...
Рабочие процессы это таже связь с FBX, просто всё происходит автоматически, поэтому и не настраивается качество модели.
Вот может быть дело именно в том что не Design версия, она как раз для архитектурной визуализации предназначается. В обычном максе могли урезать эту опцию.
У меня Building Design Suit Premium 2015:
Revit 2015 R2 английский + русский языковой пакет
3ds MAX Design 2015 SP2
Да, можно не проблема.
Вот этот файл линкуется и считается без проблема.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
