建物の外壁を銅板ひし葺きにしたいのですが、どのようにマテリアルを作成していいか全くわかりません。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: halfhatch. 解決策の投稿を見る。
標準で用意されているマテリアルをすべて把握していませんが、銅板ひし葺き用のライブラリは無いんじゃないでしょうか。
Photoshopでテクスチャ描くのが手っ取り早いと思いますよ。
アドバイスありがとうございます。 やはり、画像をつくるしかないのですね。。。 さて、菱形のマップは影になる部分を黒にして作ってみたのですが、どのようにこのマップを銅板色のマテリアルと合成すればいいのかがわかりません。 教えてもらえませんでしょうか? 合成、ミックス、RGB乗算いろいろライブラリ?があるみたいですがどれをどのように使ったらいいのかわからないです。
ちょっとどの様な操作をされているのか分からないんですが、マテリアルの拡散反射光カラーにテクスチャを使うと、当然それまで設定していたカラーは使えません。なので大抵の場合テクスチャを銅版色にされていると思うんですが・・・
合成についてはこちらのサイトが役に立つと思います。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=5695
でもすいませんが、最終的にはご自分でいろいろ試されるのが一番いいと思いますよ。いろんな機能があると、好みに合う合わないっていう部分が出てくると思います。
