3dsMaxDesign2014(16.0 SP5製品版)で、NURBSカーブを直線状態にするとフィレットのカーブが消えるという不具合が起こります。
NURBSで角丸を容易に制御できる多角形が作れないという、主要な機能でもありますので、
3dsMaxDesign2014での修正を強く希望したいです。
ksatoさん
こちらの内容について、不具合が発生する前のシーンファイルを添付してもらう事は可能でしょうか。
不具合の症状を判ってもらうために、
同じファイルを、3dsMaxDesign2014と3dsMaxDesign2012とで、
表示した画面のスナップショット画像を作成してみました。
この画像では、四角形で試しているのですが、
六角形などで、同じ加工を試してみると、角丸になる角と、角丸にならない角とが、
点在する状態となり、より不具合と感じられます。
他のバージョンでも試した限りでは、3dsMaxDesign2012画像と同じ状態になりました。
ファイルも添付しましたので、精査をお願いいたします。
前回の記事に書いた症状の、参考画像とファイルも添付します。
参考データを作る際に、3dsMaxDesign2012でも
フィレットカーブの半径値を0にすると、トリム部分が表示になる事もあったりもしますが、
(添付した参考ファイルはトリム部分はキチンと非表示になっています)
3dsMaxDesign2014では、トリム部分は非表示には一度もできないでいます。
それと、この質問内容の不具合とは、別の問題になってしまうのですが、、
3dsMaxDesign2014、3dsMaxDesign2012と同様におきている症状として、
フィレットカーブをDeleteキーで削除できないカーブがあったりします。
(デッタッチする事できない、、)
この質問内容とは、少しそれてしまいますが、
全てのフィレットカーブのみを削除する方法がありましたら
教えて頂けると幸いです。
参照画像とファイルの添付を頂きありがとうございました。
先ずは、NURBS カーブのフィレットが丸では無く直線で作成されてしまう問題について確認しました。
こちらはバージョン 2015 でも同様に発生しており、今後のバージョンでの修正に向けた取り組みが行われている状況ですが、時期などは未定となっています。
現状では、添付したムービーの様に [カーブ CV] サブオブジェクトを移動する事で問題を解決できますが、回避方法としてご検討を頂けますでしょうか。
/確認して頂き、ありがとうございます/
バージョン2015でも起きている症状なのですね。
こちらでの確認した範囲では、dsMaxDesign2013では不具合は起きておらず、
それ以前のかなりのバージョン渡って、不具合は起きていないようです。
その点も考慮して頂き、
//3dsMaxDesign2014についても、サービスパックなど修正して頂くよう願わんばかりです//
フィレットの問題についてご不便をおかけしまして申し訳ありません。
次に「半径値を "0" に設定した際のトリム部分の表示」ですが、ご送付頂いたファイルではカーブのトリムを実行したいものと思われます。この様な場合、フィレットではなく [カーブ-カーブ交差ポイント] によるトリムはいかがでしょうか。この機能は、バージョン2015 でも問題なく動作する事を確認しました。
ご確認ありがとうございました。
最後に、本投稿の「フィレットをDeleteキーで削除できないカーブ」についてですが、こちらもバージョン2014のファイルのみで結構ですので、ご送付をお願いできますでしょうか。
※成否で起こる不具合であり、
ポイントカーブとCVカーブでは、多少の症状に違いがあります。
ポイントカーブでは、直線状にしたカーブに付けたフィレットの削除でも、
起きる症状ですので判りやすいとも思うのですが、フィレット削除と一緒にカーブも削除されてします。
上記で添付したデーターでも、起きる不具合です。
CVカーブでは、カーブを曲線にした状態で(←条件を突き詰めると違いはあるかもしれませんが)
フィレットを削除すると、フィレット削除と一緒にカーブの一部が削除されしまいます。
3dsMaxDesign2014での、スナップショット画像とファイルを添付しましたので、
ご確認をお願いいたします。
※成否で起こる不具合であり、
ご確認をお願いいたします。
間違えて、同じ内容を投稿してしまいました;;。
この記事を含めて、一つを残して、同じ内容の記事の削除をお願いします。
ファイルの添付ありがとうございます。掲示板では、個々の投稿の削除が行えない様で、どうぞご了承ください。
取り急ぎですが、CVカーブについて確認しました。添付したムービーの様に、事前に離れている箇所を [融合] で接続する事でカーブの削除が行えました。
失礼しました。投稿者ご本人であれば、個々の投稿について [オプション] > [削除] を選択できる様ですので、ご確認をお願いします。
確認と対策提示をして頂きありがとうございます/
こちらでも、対策案を見習いつつ確認をしてみました。
その際の作業をムービーにしてみましたので、使用したファイル共に添付いたします。
ーームービーの作業内容としてはーー
NURBSのCVカーブの角が融合されている事の確認。
→NURBSのCVカーブのフィレットの削除(Drleteキーを使用したので判り辛いですが;)
→NURBSのポイントカーブのフィレットの削除(Drleteキーを使用したので判り辛いですが;)
→そして、アンドゥして(ショートカットも使用)元の状態に戻して、↓再度検証です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
こちらでの検証としての印象としては、
フィレットの削除の症状は、固定した条件では無い成否で起きていると感じます、、。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
投稿の削除方法を教えて頂き、ありがとうございます/
削除したい投稿のオプションをクリックしてフォールドしてみたのですが、、 [削除]を見つけられないでいます。
参考のため、そのスナップショット画像を添付します、、
ムービーとシーンファイルをご送付頂き、誠にありがとうございます。
「NURBSフィレットテスト4_2014.max」を 3ds Max 2015 Service Pack 2 で開いた場合にも同様の現象が確認できましたので、開発部署へ修正依頼の報告を行います。
ご不便をおかけしまして申し訳ありませんが、フィレットと共にカーブが削除されてしまった場合は、[融合] で再度接続するといった回避方法となってしまいます。
なお、投稿の削除について誤ったご提案をしてしまい、こちらも申し訳ありません。前回お知らせした際、私自身の投稿のオプションをクリックする事で [削除] を選択できていたのですが、ご指摘の通り改めて確認するとメニューが無く、削除を行えませんでした。大変に失礼致しました。
