コミュニティ
3ds Max - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
3dsMax2014 ビューポート上で、頂点カラーが他の面に染みる。
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
Landy13091602
2297 件の閲覧回数, 5 件の返信
お世話になっております。
以下の現象で、困っております。
どなたか解決方法をご存知ありませんでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
【問題】
ポリゴンの面に対して、頂点カラーを設定すると、他の面にも染みて表示されてしまう。
(ビューポート上で)
 ※添付画像をご覧いただけるとわかりやすいかと思います。
【環境】
Windows7
3dsMAX2014(64bit 日本語)を使用しております。
5件の返信5
メッセージ2/6
adskishinom
次のアカウントへの返信: Landy13091602
お世話になっております。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
お手数をおかけしますが、現象が再現されるシーンファイルのご送付を頂けますでしょうか。弊社環境にて確認致します。
以上、ご検討の程よろしくお願い致します。
Masayuki.I
Technical Support Specialist
メッセージ3/6
Landy13091602
次のアカウントへの返信: adskishinom
お世話になっております。
シーンファイルを添付いたしました。
ご確認よろしくお願いいたします。
サンプルの内容はキューブのモデルで、
側面のポリゴン1つのみに頂点カラーを設定しています。
しかし、ビューポート上ではキューブの上面にも
頂点カラーが少しついているように見えてしまっています。
(※同封のキャプチャ.bmpの状態です)
よろしくお願いいたします。
メッセージ4/6
adskishinom
返信並びにファイルのご送付ありがとうございました。
早速下記の弊社環境にて確認致しましたが、これまでのところ同様の現象が確認できておりません(画像添付します)。
・Windows 7 64bit
・NVIDIA Quadro 2000/Driver Version: 9.18.13.745
3ds Max 2014 Service Pack 2
ディスプレイ ドライバ:規定値のNitrous(DX 11.0)
以下、現状でお試し頂ける内容を記載致します。
・Service Pack 2インストール
推奨グラフィックス ハードウェア及びドライバーの確認
・ディスプレイ ドライバを規定値のNitrous以外に変更
初期設定ファイルの削除又はリネーム
以上、よろしくお願い致します。
Masayuki.I
メッセージ5/6
Landy13091602
お世話になっております。
3ds Max 2014 Service Pack 2にアップデートしたら
問題の現象が解消されました。
この度はご教示ありがとうございました。
メッセージ6/6
adskishinom
ご連絡ありがとうございました。無事問題が解決されたとの事で何よりです。
なお恐縮ですが、下記2点についてご理解の程よろしくお願いします。
・Service Pack 2のインストールをお願いした1つ前の投稿について、「解決策として承認」の設定をさせて頂きます。
・本トピックは現在「よくある質問」の掲示板に投稿されているため、3ds Max専用の掲示板に移動させて頂きます。
Masayuki.I
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
