コミュニティ
PCのシステムHDDをSSDへ交換するため、3dsmaxを再インストールをしたのですが、SSDに再インストールした3dsmaxを起動するとエラーメッセージが出て、立ち上がりませんでした。いろいろ調べてみると、windowsローカルディスクのProgram Files→Autodesk→3dsmax2011→stdplugsの中にある「mentalray.dlz」というファイルがエラーを起こしているみたいで、このファイルをデスクトップ等、別のところに移すと3dsmaxは起動するようになりました。そこでいくつか質問です。
・この「mentalray.dlz」というファイルは何のファイルでしょうか?(調べたらレンダリング系のファイル?なのでしょうか?)
・3dsmaxを通常使用する際に「mentalray.dlz」のファイルがなくても問題ないのでしょうか?
・「mentalray.dlz」を元あったフォルダの場所に戻して起こるエラーを直す方法はあるのでしょうか?
以上3点のご回答よろしくお願いいたします。
使用システムはwindows7 64bit、3dsmaxのバージョンは2011です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adskishinom. 解決策の投稿を見る。
uls1985さん
・「mentalray.dlz」はご指摘の通り、mental ray レンダラーに該当するファイルです。
・同ファイルが無い状態で起動した場合、mental rayの機能を使用できなくなるかと思います。
・ファイルを元に戻した状態で、「ホットフィックス 4 - Autodesk 3ds Max 2011 HF4」のインストールを行い、問題が解決されるかどうか確認をお願いできますでしょうか。
