Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема с первым запуском 3ds max 2017:
первоначально не удавалось загрузить программу с сайта autodesk (студенческая версия, так же как и демо). Выскакивала ошибка 1619. Почитав, что пишут на форумах об этом, изменил в setup одну строчку - программа загрузилась. Но теперь очередное несчастье, она не запускается: при клике по ярлыку мышкой, выскакивает окно запуска и через 0,5 секунды "слетает".
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Заранее благодарю.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
1. Что (какую строчку) менял?
2. При чем здесь Autodesk Application Manager?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
менял строку:
[DOTNET46]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=.NET Framework Runtime 4.6
EXE_PATH=3rdParty\NET\46\wcu\dotNetFramework\dotnetfx46_full_x86_x64.exe
EXE_PARAM=/q /norestart
IGNORE_FAILURE = YES
VC_FUNC=DotnetVerify
VC_SOURCE=Setup\SetupUi.dll
VC_PARAM=.NET Framework 4.6
VC_DESCRIPTION=Detecting .NET 4.6 Runtime
DISKCOST=550022444
по п.2 - это помарка
Так. Теперь осталось убедиться, что .NET 4.6 установился нормально.
Для начала попробуй его просто установить из каталога, который указан в файле, т.е. запусти от имени Администратора с выключенным Контролем учетных записей (UAC) файл 3rdParty\NET\46\wcu\dotNetFramework\dotne
Рекомендую перед этим очистить папку %TEMP%, чтобы если будет ошибка легко найти нужный log-файл.
Думаю, что проблема была в том, что не совсем корректно в первый раз установился .NET Framework 4.6 и соответственно и сам 3DS Max.
А отключение Контроля учетных записей лишь помогло нормально установить .NET Framework 4.6. Надеюсь, что и дальше всё будет работать нормально.
Рекомендую установить последнее обновление на 3DS Max 2017. А именно Service Pack 3: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/3ds-max-2017-service...
@Anonymous wrote:
а обновления все поставлены?
Это вопрос ко мне? Я не могу ответить на этот вопрос вместо @Anonymous так как не знаю, что у него было установлено.
И о каких обновлениях идёт речь? 3DS Max 2017 или Windows 8.1?
