3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Мелкий шрифт и иконки в 3ds max 2015 на Windows 8.1
28 ОТВЕТ 28
Ответить
Сообщение 1 из 29
28354
18561 просмотров, 28 ответов
Решил попробовать Windows 8.1 и столкнулся с непонятным отображением программ в которых я постоянно работаю.
3d max 2015 и так же Photoshop имеют совершенно нечитаемые мелкие шрифты и иконки!
Увеличение масштаба штатными средствами windows, попытка запуска в режиме совместимости с windows 8\7 ничего не дает.
Самое интересно, что пункты меню в 3d max (это видно на скринах) нормального размера, а в Photoshop уже почти невидимые... С чем связан такой глюк в отображении?
Вопрос: существует ли решение этой проблемы и если нет, то будет ли в других выпусках 3dmax это устранено?
Использование программы с таким масштабированием в данный момент нереально.
Была тема по этому вопросу, но так конкретного ответа и не было получено:
http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/why-3ds-max-2015-is-still-not-hidpi-com...
Оборудование, на которое устанавливалась система: ноутбук Macbook Pro 15 Retina.
28 ОТВЕТ 28
Сообщение 21 из 29
в ответ: 28354
Забыл сказать, разрешение монитора при этом установлено максимальное
Сообщение 22 из 29
pashnichuk
в ответ: 28354
выделить иконку и в свойствах в разделе совместимость поставить галочку напротив - отключить масштабирование при высоком разрешении экрана + в настройках макса в разделе general установить галочку use Large Toolbar + уменьшить разрешение экрана в самой винде (это все мне помогло)
Сообщение 23 из 29
в ответ: pashnichuk
Дурдом какой то!!!! Такой огромный функционал программы, а простого масштабирования интерфейса нет, ничего из выше перечисленного не помогает(( Ну вот не уже ли так сложно сделать такую функцию, в век 4к 5к мониторов я считаю это дибилизм сидеть и с лупой искать нужную кнопку!!!
Сообщение 24 из 29
pashnichuk
в ответ: Anonymous
используйте 3d max 2017 он поддерживает 4к
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7TXBBWRek&feature=youtu.be
Сообщение 25 из 29
в ответ: pashnichuk
Полностью с Вами согласен он действительно поддерживает технологию 4к, но у него ужасно не стабильная работа((( до этого стоял 15 проблем обнаружено не было, поставил 17 вылетает через раз((( поэтому собственно и пытаюсь найти вариант решения данной проблемы
Сообщение 26 из 29
ZayaPro
в ответ: Anonymous
Попробуйте поставить последние обновления на 3Ds Max 2017 с помощью Приложения Autodesk для ПК. Кроме обычных Service Pack'ов с исправлением ошибок следует обратить внимание на версию 2017.1.
Сообщение 27 из 29
в ответ: Anonymous
Перешёл на 2017, проблема исчезла полностью.Нормальное, насколько это возможно на маленьком мониторе, отображение при максимальном разрешении.
Сообщение 28 из 29
в ответ: 28354
Скачал последние Драйверпаки (SDI_x64_R1793.exe) переустановил драйвера для видеокарты и в 3ds Max 2018 все стало отображаться правильно
Сообщение 29 из 29
manteque
в ответ: 28354
Случайно набрёл на эту тему на форуме. Если кого всё ещё беспокоит данная проблема, то решается она кликом правой кнопкой на ярлыке макса и во вкладке "Совместимость" -> "Изменить параметры высокого DPI" есть опция "Переопределение масштабирования с высоким разрешением". Её надо включить и отдать масштабирование приложению.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
