выделить иконку и в свойствах в разделе совместимость поставить галочку напротив - отключить масштабирование при высоком разрешении экрана + в настройках макса в разделе general установить галочку use Large Toolbar + уменьшить разрешение экрана в самой винде (это все мне помогло)
Дурдом какой то!!!! Такой огромный функционал программы, а простого масштабирования интерфейса нет, ничего из выше перечисленного не помогает(( Ну вот не уже ли так сложно сделать такую функцию, в век 4к 5к мониторов я считаю это дибилизм сидеть и с лупой искать нужную кнопку!!!
используйте 3d max 2017 он поддерживает 4к
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7TXBBWRek&feature=youtu.be
Полностью с Вами согласен он действительно поддерживает технологию 4к, но у него ужасно не стабильная работа((( до этого стоял 15 проблем обнаружено не было, поставил 17 вылетает через раз((( поэтому собственно и пытаюсь найти вариант решения данной проблемы
Попробуйте поставить последние обновления на 3Ds Max 2017 с помощью Приложения Autodesk для ПК. Кроме обычных Service Pack'ов с исправлением ошибок следует обратить внимание на версию 2017.1.
Перешёл на 2017, проблема исчезла полностью.Нормальное, насколько это возможно на маленьком мониторе, отображение при максимальном разрешении.
Скачал последние Драйверпаки (SDI_x64_R1793.exe) переустановил драйвера для видеокарты и в 3ds Max 2018 все стало отображаться правильно
Случайно набрёл на эту тему на форуме. Если кого всё ещё беспокоит данная проблема, то решается она кликом правой кнопкой на ярлыке макса и во вкладке "Совместимость" -> "Изменить параметры высокого DPI" есть опция "Переопределение масштабирования с высоким разрешением". Её надо включить и отдать масштабирование приложению.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
