Попробуйте смоделировать такую геометрию в Максе. Только не приблизительно такую, а именно такую: с чёткими гранями, идеальной фаской между кубом и шаром (вообще-то, правильное название - галтель), а самое главное - с идеальной силуэтной линией шара. Нурбс в Максе ломает силуэт (или это только у меня?). А самое главное - время. Эту форму я сделал в Автокаде минуты за 2 (твёрдотельное моделирование), затем перенос в Макс, а дальше как обычно. Любые формы, где есть хоть намёк на математику, делаются в десять раз быстрее и точнее. Смесители, телевизоры, орг. техника, бытовая техника, и ещё тысячи изделий. Что ещё нужно мужчине, чтобы спокойно встретить старость?
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Добрый день! Всё правильно! Только я не говорил, что в Максе сделать что-либо подобное - невозможно. Я говорил, что существует широкий спектр задач, которые в Автокаде решаются намного быстрее, точнее и красивее. Например, нужно сделать по чертежам ТОЧНУЮ 3d-модель кастрюли крупным планом. В наличии - многочисленные сопряжения с определённым радиусом. О каком Максе может идти речь, если после первого-же сглаживания ВСЕ размеры улетают. А в Автокаде данная задача решается легко. На каждое сопряжение будет затрачено секунд 10.
Кстати, на фото тоже поли, только с абсолютно точными размерами. Это позволяет использовать все преимущества Макса - например правильно наложить текстуру. Я не говорю, что нужно предпочесть какую-либо программу, я говорю, что для полноценной работы, нужно знать обе.
Вот, кстати, наглядный пример, как работает Нурбс в Максе. На первой фотке сфера, сконвертированная в Нурбс, и сглаженная подразбиением до невозможности (сетка очень плотная). А на второй фотке та же самая Нурбс после визуализации. Это же уродство. И что с этим уродством дальше делать?
Только сейчас понял. При конвертации Нурбс в Поли, ситуация становится намного лучше.
Понятно. А если задача такая: по каракулям дизайнера сделать 3d-модель кастрюли, а так же пакет чертежей к этой самой кастрюле. Тут уж без Автокада точно не обойтись, 3 минуты, и чертежи готовы, причём даже чертить не надо, Автокад сам сделает.
Я Макс только изучаю, и меня очень впечатлила связка Автокад=>FBX=>Макс. Геометрия переносится отлично, хоть с тела, хоть с поверхности (КАД), сетка в Макс залетает нормальная, без фаршмаков. Смоделировать какую-нибудь кофемолку мне так проще и быстрее в 10 раз, да ещё и точность абсолютная.
Что-то сайт подглючивает. Моё первое сообщение вдруг стало последним, а последнее, наоборот - первым.
Вы просто привыкли к инструментам автокада. Мне вот наоборот проще в максе кострулю сделать по чертежам. Занимает это так же 3 минуты.
Возможно, только как вы сделаете в Максе скруглённое сопряжение (галтель) как на фото (куб и шар) с заданным радиусом, например 10 мм?
В Максе вы сделаете приблизительно, и не быстро. А если таких галтелей десятки? А в Автокаде на каждую галтель уйдёт 5 секунд, да ещё с абсолютной точностью. А ведь галтели - везде.
Да вобще не вопрос: рисуем сплайном сечение шара с галтелью, лофтом крутим объемную форму, создает куб, удаляем верхнюю грань, аттачим с нашей формой, капом закрываем дыру в верхней грани между галтелью и гранями куба. 10 сек делов.
Во-первых, вы оговорились, "крутят" не лофтом, а модификатором LATHE.
А во-вторых, по этому методу, вам придётся строить два не самых простых сопряжения:
Первое - между галтелью и шаром.
Второе - между галтелью и плоскостью.
А если галтелей десятки?
Может всё-таки проще нажать ОДНУ!!! кнопку в Автокаде?
Ничуть не сложно: цирклем нарисовал окружность, добавил сегмент по плоскости, рефайнил, лишнее убрал, крайние точки слил и филлетом на нужный радиус закруглил - 20 секунд дел.
Про одну кнопку: сделай одно кнопкой это. Я любого профиля таких галтелей наклепаю, а ты?
Нашёл чем удивить. В Автокаде это делается ДВУМЯ кнопками.
Первой вычитаю из куба тор.
Второй - делаю галтель.
Время - от 40 до 50 секунд.
Причём все параметры (радиусы шара и галтели) с точностью до 9-го знака после запятой.
Как говорится, комментарии излишни.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
