Olá pessoal, estou tendo um probleminha com o 3ds Max (estudante), quando crio objetos eles já aparecem invisíveis, tentei algumas coisas mas não consegui resolver, alguém saberia me dizer o que está acontecendo?
Agradeço desde já.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por WBolfe. Ir para Solução.
Olá Joabi, bem vindo à comunidade Autodesk Brasil. O problema pode ser uma questão de configuração geral do Max. Sugiro excluir a pasta de arquivo de inicialização do 3ds Max. Etapas:
1. Feche o 3ds Max e todos os programas.
2. Vá até a pasta: C:\Users\XXXXseu usuárioXXXX\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\.... e exclua a pasta ENU ou PTB ou qualquer pasta ali dentro. Observações: isso excluirá o arquivo de inicialização do 3ds Max excluindo as configurações dele também . Todas as configurações serão de fábrica depois disso. Para enxergar essa pasta será necessário ativar pastas ocultas nas configurações do windows explorer.
3. Clique no icone de 3ds Max para iniciá-lo novamente.
4. Depois de aberto, salve um arquivo vazio do 3ds Max sem fazer qualquer alteração nele, simplesmente salve um arquivo imediatamente depois de ter aberto o 3ds Max. Não mexa em nada, não faça testes nessa passo, não crie nenhum objeto.
5. Feche o 3ds Max.
6. Volte a trabalhar normalmente, faça o teste com os objetos....
Retorne pra nos dizer se resolveu. Você pode nos enviar um arquivo também para análise..
Abraço,
Marco
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Olá Mazevedo, infelizmente não funcionou. Localizei e deletei a ENU, fiz os procedimentos, mas os objetos ainda estão invisíveis.
Abraço.
Tudo bem @Anonymous ?
Seguinte, que especificação tem seu computador ??
Eu suspeito que a tua placa de vídeo não está rodando o 3dsMax do modo correto.
tente ir em Iniciar > Todos os Programas > Autodesk > "Change Graphics Mode"
Alterar para Nitrous Direct 3D 9 se isso não funcionar, tente as outras opções que ali estão.
E se mesmo assim nenhum deles funcionar, a sua placa de vídeo pode não funcionar com 3dsMax.
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Opa, tudo certo e com você?
Cara, muito obrigado, sua sugestão funcionou. Antes estava Nitrous Direct 3D 11, quando mudei rodou certinho.
Muito obrigado mesmo, estava a um tempão querendo estudar Max mas não conseguia resolver isso. hahahahhaha
Abraço.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
