お世話になります。
3dsMax2014のフリーズ表示について質問です。
dwg等のラインのみの図面ファイルを読み込んで表示をフリーズにしたさい、表示プロパティの「フリーズをグレーで表示」をオフにしているにも関わらず、グレーで表示されてしまいます。
2013まではきちんとオブジェクトカラーで表示されていました。
図面を読み込んでモデリングをする作業が多く、困っております。
何か解決できる方法はありますか?
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adskishinom. 解決策の投稿を見る。
お世話になっております。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
こちらの問題は、下記の弊社Webサイトにてご案内している内容と類似しておりますので、お手数ですがご参照頂けますでしょうか。
スプラインオブジェクトをフリーズしても、グレーで表示されない
なお、現在ダウンロード可能な最新のService Pack 2は、Service Pack 1の修正内容を全て含んでおります。
以上、よろしくお願い致します。
返信ありがとうございます。
サイトの内容確認させていただきました。
同じような状況だとは思うのですが、こちらでは解消されていない状況です。
現在、sp2までインストールしております。
画面のキャプチャをとりました。
お手数ですが、一度ご確認いただけますでしょうか?
返信並びに画像のご送付ありがとうございました。
弊社環境でも再度確認したところ、お客様と同様の現象となりました。事前の確認が十分でなく、申し訳ございません。
こちらは今度の修正が行われる様に開発部署へ報告致します。
なお、現状では下記の様な回避策をお願いする形となってしまいます。お手数ですがお試し頂けますでしょうか。
1. オブジェクトプロパティを開き、表示プロパティを[オブジェクト別]から[レイヤ別]に切り替え
プロパティの切り替えについては、下記の弊社Webサイトもご参照ください。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=6776
2. [レイヤ マネージャ]でレイヤのプロパティを開き、[フリーズをグレー表示]をオフ
3. オブジェクトのカラーを[オブジェクト別]から[レイヤ別]に切り替え
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=6155
4. オブジェクトの選択を解除して、[レイヤ マネージャ]より該当レイヤをフリーズ
※上記手順を行いましても、一度保存したシーンファイルを再度開くと表示が元の(問題のある)状態に戻ってしまいます。フリーズを解除して、オブジェクトの選択&解除、再度フリーズといった操作が必要となってしまいますので、何卒ご了承ください。
以上、ご不便をおかけしまして申し訳ありません。よろしくお願い致します。
ご確認ありがとうございました。
では、しばらくはご指示いただいた方法か、古いバージョンで作業をする事にします。
次回修正、お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
返信が遅くなりまして恐縮ですが、本トピックの不具合について下記の弊社Webサイトにも情報を公開しました。
[フリーズをグレーで表示] をオフにしても、スプラインがオブジェクトのカラーでフリーズされない
なお上記サイトでは、本トピックの内容以外の回避方法として「ディスプレイ ドライバ」の変更を記載しております。ただし、基本的にはビューポート表示の品質や描画パフォーマンスが改善された規定値のNitrousドライバのご利用を推奨します。
以上、よろしくお願い致します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
