当方、3ds max design 2013を使用しています。
マテリアル/マップ ブラウザにサンプル スロットが表示されないので、スレート マテリアル エディタで編集ができません。アップデート6やサービスパック2なども当ててみましたが、だめでした。3ds max designの公式チュートリアルでは、表示されていることになっていますが、どういうことなんでしょうか。
当方のパソコンのスペックは以下になります。原因を教えていただければと思います。
HP Z220 Workstation(2013.03購入)
OS windows7 professional
CPU Xeon E3-1230v2
メモリ 16GB
グラボ Quadro 2000
HDD 1TB?
マテリアル/マップ ブラウザは表示されるのに、サンプルスロットのタイトルバーが表示されないのでしょうか? 私はMaxですが問題なく表示されてます・・・
一度ユーザー設定を削除した方がいいかもしれません。こちらが参考になります。 http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7127
返答ありがとうございます。
ご指摘どおりのことを行ったのですが、無理でした。ひとまず、アンインストールしてインストール(64bit版)しなおしたのですが、やはり無理でした。アップデート6やサービスパック2なども当ててみましたが、だめでした。
別のパソコンにwindows XPをクリーンインストールして、3ds max design 2013 32bit 体験版をインストールしましたが、同じ症状でした。windows XPには基本的なものしかいれていないのに、このような不具合がでたので、3ds max design 2013そのものがまずい気がしています。
Maxと3ds max designは殆ど違いがないみたいですが、何かあるんですかね・・・
こちらのヘルプに書かれてるオプションですが、チェックが付いていてもスロットが出てこないんでしょうか? http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/JPN/3ds-Max-Help/files/GUID-6FA7C07F-8631-4E05-8C30-DCDB6EE12BC9....
あの後、windows XPに、3ds max 2013 32bit 体験版もインストールしてみましたが、同じ症状でした。3ds max design 2013に問題があると思っていたので、よくわからない状態になりました。インストールに失敗しているのか、もしくはどこかにチェックを入れたら出現するのかなどいろいろやってみましたが、無理でした。ハード的にも、OS的にも、bit的にも違うものでやっているのに同じ症状が出るのはよくわかりません。マテリアル/マップ ブラウザには、サンプル スロットおよびシーン マテリアルの名前すら表示されません。よく、わかりません。添付画像はスレート マテリアル エディタの画像になります。
