Здравствуйте. Приобрел лицензию на 3ds Max Design, и пожелел. Многие плагины выпускаются для 3d Max, но не для 3d Max Design. Вроде и программа одинаковая (за исключением SDK в 3ds Max), но адреса установки разные. Подскажите могу ли я перейти вместо 3ds Max Design на 3ds Max? Ведь по цене они одинаковые.
все плагины должны запускаться.
Адреса установки разные, но из этого нельзя делать вывод, что плагины не подходят.
А каким образом вы определили, что они не подходят и какие из них?
Опишите детально вобщем всё.
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Устанавливаю NVIDIA_PhysX_For_Autodesk_3ds_Max_2013_64bit_2.85.00427.02000. Адрес установки (у меня Win7/64bit) C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2013. При запуске 3ds Max Design в окне "утилиты", где должен быть плагин - его нет. На другом компьютере установлен 3ds Max студенческая версия. Адрес установки C:\Program Files\Autodesk\3ds Max - все работает. И это касается многих плагинов(RayFire,Batzal Roof Designer, MultiScatter, Glu3D, SitniSati AfterBurn, FumeFX и т.д.) история таже - приустановке либо ругается на отсутствие программы, либо устанавивается , но плагин не видит.
если установка не ругается на отсутсвие программы, то вы-же можете указать ей путь к Макс Дизайн.....это же очевидно.
Так же, как и очевидно, что если вы её установите в путь обычного макса, то дизайн её не увидит.
MultiScatter и AfterBurn точно устанавливаются таким образом....остальные из вашего списка не пробывал
Вопрос был не в способе установить конкретый плагин. Мне нужен обычный 3ds max без design, как можно переустановить или анулировать мою лицензию, чтобы активировать нормальный max? Я этой программой пользуюсь 4 года, уже привык к стандарту, заплатил не малые деньги на лицензию, но привезли не то, как поменять?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
