при установки триала, скачаного с вашего сайта, установка не заканчиваеться бракует!
в отчете ошибка 1619!
http://area31.blogspot.ru/2006/04/error-1406-during-install-better.html
вот тут статейка, мне помогл
Добрый день,у меня тоже такая ошибка ,при установке пишет ошибку,вот подробности ошибки,как я поняла ошибка 1619.
2014/11/25:13:00:50 User USER-ПК === Setup started on USER-ПК by User ===
2014/11/25:13:00:50 User USER-ПК Launch
2014/11/25:13:00:50 User USER-ПК Setup Windows update reboot is pending
2014/11/25:13:00:59 User USER-ПК Setup Autodesk® 3ds Max 2012 Will restart automatically.
2014/11/25:13:01:00 User USER-ПК === Setup ended ===
2014/11/25:13:05:41 User USER-ПК === Setup started on USER-ПК by User ===
2014/11/25:13:05:41 User USER-ПК Launch
2014/11/25:13:05:49 User USER-ПК === Setup ended ===
2014/11/25:13:05:42 User USER-ПК === Setup started on USER-ПК by User ===
2014/11/25:13:05:42 User USER-ПК Launch
2014/11/25:13:05:49 User USER-ПК PageOpen LaunchDialog
2014/11/25:13:06:23 User USER-ПК PageOpen LicenseDialog
2014/11/25:13:06:32 User USER-ПК PageOpen ProductInfoDialog
2014/11/25:13:07:54 User USER-ПК PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/11/25:13:07:57 User USER-ПК PageOpen FullProgressDialog
2014/11/25:13:07:58 User USER-ПК Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2012_English_Win_32-64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v D:\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/11/25:13:08:26 User USER-ПК Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Succeeded
2014/11/25:13:08:26 User USER-ПК Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2012_English_Win_32-64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe /q
2014/11/25:13:08:34 User USER-ПК Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2014/11/25:13:08:34 User USER-ПК Installing DirectX® Runtime: C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2012_English_Win_32-64bit\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2014/11/25:13:10:23 User USER-ПК Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/11/25:13:10:23 User USER-ПК Installing Autodesk Material Library 2012: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2012_English_Win_32-64bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/11/25:13:11:20 User USER-ПК Install Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2014/11/25:13:11:20 User USER-ПК Installing Autodesk Material Library 2012 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2012_English_Win_32-64bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/11/25:13:12:19 User USER-ПК Install Autodesk Material Library 2012 - Base Image Library Succeeded
2014/11/25:13:12:19 User USER-ПК Installing Autodesk Material Library 2012 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2012_English_Win_32-64bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/11/25:13:14:55 User USER-ПК Install Autodesk Material Library 2012 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/11/25:13:14:55 User USER-ПК Installing Autodesk® Backburner 2012: C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2012_English_Win_32-64bit\x86\Components\backburner\BackburnerCIF.exe
2014/11/25:13:14:57 User USER-ПК Install Autodesk® Backburner 2012 Failed Installation aborted, Result=-532459699
2014/11/25:13:15:16 User USER-ПК Rollback Autodesk Material Library 2012 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/11/25:13:15:36 User USER-ПК Rollback Autodesk Material Library 2012 - Base Image Library Succeeded
2014/11/25:13:15:54 User USER-ПК Rollback Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2014/11/25:13:15:54 User USER-ПК Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/11/25:13:15:54 User USER-ПК Rollback Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2014/11/25:13:15:55 User USER-ПК Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
Может кто нибудь объяснить как ее исправить?
У меня всё тоже самое :((
Антивирус NOD32 удалял.
Брандмауэр отключал.
С официального сайта качал.
Windows 10. Ставлю на диск С:/, который SSD
Про Windows Installer не понял чего-то, его же для 10й версии нету.
Во вложении лог и скриншот. Маюсь уже несколько дней 😞
Как решить данную проблему? Помогите кто-нибудь.
А какая ОС стояла на ПК?
Просто у меня на старый ноут программа отлично встала, там изначально стояла лицензия 8ка, в дальнейшем обновлённая до 10ки. И сам 3ds Max устанавливался уже на эту Windows 10.
А сейчас на ПК стоит 10ка, но вообще Windows 10 Enterprise Insider Preview.
Может быть в этом дело?
