3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 13
dreemspot
1008 просмотров, 12 ответов
Сборка для 3д
Всем привет интересует какую сборку бы собрать для 3dmaks'а и V-rey, для разных сцен больших и мелких, с освещением и текстурами.
Пока остановился на таком Варианте
Какие предложения, замечания по поводу данной сборки?
12 ОТВЕТ 12
Сообщение 2 из 13
scionik_andy
в ответ: dreemspot
ну, по мне так очень бюджетненько... и оперативки 8 гигов одной линейкой не очень хорошо... лучше 2х4, а ещё лучше 2х8... оперативка не такая уж и дорогая, по сути ))
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 13
dreemspot
в ответ: scionik_andy
Оперативки либо 16 либо 32 в плане поставить, как насчет процессора и видеокарты, нормально подойдут для целей 3д? Процессор думаю нормально подойдет, а вот насчет видео не уверен.
Сообщение 4 из 13
alexey.lobanov
в ответ: dreemspot
Оперативки конечно минимум 16 или больше.
Для тяжелых проектов 16 может быть мало
Видяху я вообще не увидел в сборке.
Блок питания хиленький...лучш с запасом взять 900-1200
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сообщение 5 из 13
dreemspot
в ответ: alexey.lobanov
Ту видюху купили вот и пропала, как насчет этой? по параметрам почти такая же
Видюха
Если слабая то на что стоит смотреть в характеристиках?
Сообщение 6 из 13
alexey.lobanov
в ответ: dreemspot
если не собираетесь работать с Vray RT или другими аппаратными решениями то видеокарты достаточно обычного средне-бюджетного уровня. Вьюпорта в макс даже с тяжелыми моделями уже болееменее нормально крутят карты и за 3000-4000 р.
Классичские рендеры не используют видяху при расчетах, за исключением некоторых случаев частных.
Сообщение 7 из 13
dreemspot
Как раз Vray используется вот и спрашиваю, данная видеокарта подойдет для больших сцен с большим количеством мелких деталей (интерьеры, экстерьеры в основном)?
Сообщение 8 из 13
alexey.lobanov
в ответ: dreemspot
Я говорил про Vray RT - это не тоже самое что Vray
Ну в любом случае 760 карта подойдет для любых сцен
Сообщение 9 из 13
dreemspot
Не дописал, Vray RT как раз Веселый Спасибо за помощь, блок чуть по мощнее выберу и буду брать)
Еще хотел спросить а какие рекомендации по выбору монитора?
Сообщение 10 из 13
alexey.lobanov
в ответ: dreemspot
Если вы будете работать с RT то вам лучше иметь 2 видяхи.
Одну для вьюпортов (это может быть фактически любая)
и одну для GPU рендеринга. очень полезно чтобы при этом у не было минимум 3-4 гб памяти. 760 подойдет но лучше 780 конечно.
таким образом у вас и рендер будет идти реалтайм и вьюпорта не будут тормозить во время этого.
Сообщение 11 из 13
dreemspot
Ладно пока остановимся на 760, 780 не укладывается в отведенный бюджет, спасибо за разъяснения.
Сообщение 12 из 13
scionik_andy
в ответ: dreemspot
но а на будущее... можно копить денег на Titan ))) это бомба!!!
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 13 из 13
alexey.lobanov
титан такойже по произвидительности как 780 только у него недостатков больше и стоит он дороже. Он выпускался раньше 780 по сути для обкатки чипа на ярых фанатах.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
