3ds Max - Русский
3ds Max - Русский
Ответить
Active Member
Ssolin
Зарегистрированный: ‎04-18-2012
Сообщение 1 из 6 (212 просмотров)
Расчет в облаке
212 Просмотры, 5 Ответы
04-18-2012 01:42 AM
Здравствуйте Все!
Кто-нибудь рендерил проект в облаке?
Если да то подскажите пожалуйста как это сделать и где можно про это почитать?
Подписка у меня активная :smileyhappy:
borissofff
Зарегистрированный: ‎11-13-2006
Сообщение 2 из 6 (209 просмотров)
Re: Расчет в облаке
[ Изменено ]
04-18-2012 04:50 AM в ответ на Ssolin
На данный момент возможен рендер из AutoCAD-овских файлов и из программы Revit.
  1. В первом случае грузите файл в облако и там же рендерите.
  2. Во втором случае нужно установить плагин и напрямую отправлять задание из проекта.
Максимальный размер картинки 2000 точек по длине.
Настройки есть но их не много и они все простые.
f3dor
Зарегистрированный: ‎06-27-2011
Сообщение 3 из 6 (197 просмотров)
Re: Расчет в облаке
04-25-2012 10:53 PM в ответ на Ssolin
только ревит и автокад ?
Moderator
Borissofff
Зарегистрированный: ‎05-12-2009
Сообщение 4 из 6 (193 просмотров)
Re: Расчет в облаке
04-26-2012 12:40 AM в ответ на f3dor
Посмотрите вот эту тему: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=18830546
f3dor
Сообщение 5 из 6 (186 просмотров)
Re: Расчет в облаке
04-27-2012 08:12 AM в ответ на Borissofff
посмотрел ))))) не хило ))) не стоило вам так травмировать мою психику
мне для такого счастья придется квартиру продать )))), еще и занимать придется ))
scionik_andy
Зарегистрированный: ‎08-20-2010
Сообщение 6 из 6 (183 просмотров)
Re: Расчет в облаке
04-29-2012 10:01 PM в ответ на f3dor
уже тестируется полным ходом рендеринг в максе, но когда технология будет доступна для всех ещё не известно... подробнее я писал мини статейку в ЖЖ статья
Software: 3ds Max Design 2015 x64 OS: Windows 8 professional x64
Hardware: intel core i7-980x 3.33Ghz | Nvidia GTX580 | 24Gb RAM
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Спросить Сообщество
