Такая же проблема, как у olgatzybina. Только вот дело в том, что у меня нет такой папки и такого файла. Пробовала искать через поиск - не нашел его. Чистила все хвосты, пробовала установить заново - но все опять сначала, все время эта ошибка, и ничего не помогает, мучаюсь вторую неделю, но нигде не могу найти решения. Может, винду переутсановить?
Странное дело, ведь полгода назад программа установилась, но потом пришлось ее удлать, т.к. занимала на C слишком много места, а теперь вообще установить не могу, с разными ошибками каждый раз вылезало сообщение, но теперь стабильно появляется эта(
Вот лог-файл
2013/8/27:16:28:52 USER USER-PC === Setup started on USER-PC by USER ===
2013/8/27:16:28:52 USER USER-PC Launch
2013/8/27:16:29:04 USER USER-PC === Setup ended ===
2013/8/27:16:28:54 USER USER-PC === Setup started on USER-PC by USER ===
2013/8/27:16:28:54 USER USER-PC Launch
2013/8/27:16:29:04 USER USER-PC PageOpen LaunchDialog
2013/8/27:16:31:32 USER USER-PC PageOpen LicenseDialog
2013/8/27:16:31:34 USER USER-PC PageOpen ProductInfoDialog
2013/8/27:16:32:23 USER USER-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/8/27:16:34:08 USER USER-PC PageOpen FullProgressDialog
2013/8/27:16:34:08 USER USER-PC Installing DirectX® Runtime: D:\1\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2013/8/27:16:39:50 USER USER-PC Install DirectX® Runtime Succeeded
2013/8/27:16:39:50 USER USER-PC Installing Autodesk Material Library 2013: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:40:58 USER USER-PC Install Autodesk Material Library 2013 Succeeded
2013/8/27:16:40:58 USER USER-PC Installing Autodesk Material Library 2013 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:41:47 USER USER-PC Install Autodesk Material Library 2013 - Base Image Library Succeeded
2013/8/27:16:41:47 USER USER-PC Installing Autodesk Material Library 2013 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:46:49 USER USER-PC Install Autodesk Material Library 2013 - Medium Resolution Library Succeeded
2013/8/27:16:47:03 USER USER-PC Installing Autodesk® 3ds Max 2013: TRANSFORMS="C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\_AI41FF.tmp\x64\max\3dsMax2013-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-US ADSK_SOURCE_ROOT="D:\1\" INSTALLDIR="D:\1\3ds Max 2013\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/8/27:16:58:33 USER USER-PC Install Autodesk® 3ds Max 2013 Failed Installation aborted, Result=1603
2013/8/27:16:58:43 USER USER-PC Rollback Autodesk Material Library 2013 - Medium Resolution Library Succeeded
2013/8/27:16:58:52 USER USER-PC Rollback Autodesk Material Library 2013 - Base Image Library Succeeded
2013/8/27:16:59:07 USER USER-PC Rollback Autodesk Material Library 2013 Succeeded
2013/8/27:16:59:07 USER USER-PC Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Нейжели, это просто судьба - не установить прогу? У меня точно нет такого файла, про который вы говорите, прошерстила весь диск С(((
Помогите! Мне очень нужна эта программа.
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Помогите пожалуйсат советом.
Стоял 3ds max 2011, глючил. Решил переустановить, а напоролся на косяк, при установке путь куда установить программу не активен и обем устанавливаемой программы 0 байт. Что делать и как бороться с этим недугом?
Доброго времени суток!
в продолжении темы столкнулся с проблемой устаноаки Макса 2014 г на Windows 8 - 64, выдает следующую ошибку:
2014/2/2:23:13:42 Asus-PC ASUS === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/2:23:13:42 Asus-PC ASUS Path_Length: 155
2014/2/2:23:13:42 Asus-PC ASUS Current Directory C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\_AIFE1F.tmp
2014/2/2:23:13:42 Asus-PC ASUS Launch
2014/2/2:23:14:00 Asus-PC ASUS PageOpen LaunchDialog
2014/2/2:23:14:07 Asus-PC ASUS PageOpen LicenseDialog
2014/2/2:23:14:57 Asus-PC ASUS PageOpen ProductInfoDialog
2014/2/2:23:15:34 Asus-PC ASUS PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/2/2:23:15:42 Asus-PC ASUS PageOpen FullProgressDialog
2014/2/2:23:15:42 Asus-PC ASUS Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/2/2:23:16:20 Asus-PC ASUS Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Поможите кто чем может, заранее балодарю
Сделал все как вы сказали но вылезает следующая ошибка:
2014/2/4:00:16:34 Asus-PC ASUS === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/4:00:16:34 Asus-PC ASUS Path_Length: 155
2014/2/4:00:16:34 Asus-PC ASUS Current Directory D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/2/4:00:16:34 Asus-PC ASUS Launch
2014/2/4:00:16:34 Asus-PC ASUS CommandLine
2014/2/4:00:16:34 Asus-PC ASUS Setup Windows update reboot is pending
2014/2/4:00:16:42 Asus-PC ASUS Setup Autodesk 3ds Max Design 2014 Will restart automatically.
2014/2/4:00:16:42 Asus-PC ASUS === Setup ended ===
2014/2/4:00:17:52 Asus-PC ASUS === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/4:00:17:52 Asus-PC ASUS Path_Length: 155
2014/2/4:00:17:52 Asus-PC ASUS Current Directory D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2014/2/4:00:17:52 Asus-PC ASUS Launch
2014/2/4:00:17:52 Asus-PC ASUS CommandLine
2014/2/4:00:17:52 Asus-PC ASUS Current Directory C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\_AIA056.tmp
2014/2/4:00:17:57 Asus-PC ASUS === Setup ended ===
2014/2/4:00:17:54 Asus-PC ASUS === Setup started on ASUS by Asus-PC ===
2014/2/4:00:17:54 Asus-PC ASUS Path_Length: 155
2014/2/4:00:17:54 Asus-PC ASUS Current Directory C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\_AIA056.tmp
2014/2/4:00:17:54 Asus-PC ASUS Launch
2014/2/4:00:17:57 Asus-PC ASUS PageOpen LaunchDialog
2014/2/4:00:18:00 Asus-PC ASUS PageOpen LicenseDialog
2014/2/4:00:18:05 Asus-PC ASUS PageOpen ProductInfoDialog
2014/2/4:00:18:44 Asus-PC ASUS PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/2/4:00:18:50 Asus-PC ASUS PageOpen FullProgressDialog
2014/2/4:00:18:50 Asus-PC ASUS Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "D:\Дистрибутив\Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Asus-PC\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/2/4:00:19:25 Asus-PC ASUS Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Здравствуйте. У меня не хочет устанавливаться 3d max ни 2013 ни 2014. Устанавливаю с правами администратора.Ниже картинка с причиной этой неурядицы.
Если в системе не установлен Microsoft Visual C++ 2005 в принципе,а установлены (см. вложение), могу ли я снести их,перезагрузить, и произвести установку и вслучае чего обратно их установить (подскажите ссылку плс)
portfolio
При установке 3d max 2014 вылетает ошибка. Подскажите пожалуйста кто знает как это лечится?
Не могу установить ни 2014 3ds max ни 2014 3ds max Design.
В чём может быть проблемма?
2014/4/27:02:13:28 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:02:15:08 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:02:15:08 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:02:15:19 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:02:15:19 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:02:15:56 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:02:15:57 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI3B5B.tmp\Media.mst"
2014/4/27:02:16:10 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:16:11 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI3B5B.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:02:16:24 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:16:32 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:02:20:07 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:02:36:43 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp
2014/4/27:02:36:45 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp
2014/4/27:02:36:44 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:36:45 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:02:36:46 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:02:36:48 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:02:37:15 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:02:37:36 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:02:37:36 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:02:37:47 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:02:37:47 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:02:38:24 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:02:38:24 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp\Media.mst"
2014/4/27:02:38:40 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:38:41 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI21B4.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:02:38:55 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:02:39:04 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:02:39:17 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:02:59:27 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp
2014/4/27:02:59:30 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp
2014/4/27:02:59:28 Вадим DESART Launch
2014/4/27:02:59:29 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:02:59:31 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:02:59:32 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:02:59:51 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:02:59:54 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:02:59:55 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:03:00:05 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:03:00:05 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:03:00:48 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:03:00:48 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp\Media.mst"
2014/4/27:03:01:02 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:03:01:04 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AIF316.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:03:01:18 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:03:01:25 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:03:01:25 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:03:01:25 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:03:01:26 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:03:01:41 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Launch
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:04:00:26 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI9F4A.tmp
2014/4/27:04:00:32 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI9F4A.tmp
2014/4/27:04:00:27 Вадим DESART Launch
2014/4/27:04:00:32 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:04:00:34 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:04:01:04 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:04:01:18 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:04:01:22 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:04:01:22 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:04:01:33 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:04:01:33 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:04:02:05 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI9F4A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 Failed Installation aborted, Result=1601
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1601
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1601
2014/4/27:04:02:06 Вадим DESART PageOpen InstallCompleteDialog
2014/4/27:04:02:25 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Current Directory E:
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Launch
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART CommandLine
2014/4/27:14:00:57 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp
2014/4/27:14:01:01 Вадим DESART === Setup ended ===
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART === Setup started on DESART by Вадим ===
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART Path_Length: 151
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART Current Directory C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp
2014/4/27:14:00:58 Вадим DESART Launch
2014/4/27:14:01:00 Вадим DESART PageOpen LaunchDialog
2014/4/27:14:01:02 Вадим DESART PageOpen LicenseDialog
2014/4/27:14:01:05 Вадим DESART PageOpen ProductInfoDialog
2014/4/27:14:01:09 Вадим DESART PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/4/27:14:01:23 Вадим DESART PageOpen FullProgressDialog
2014/4/27:14:01:23 Вадим DESART Installing .NET Framework Runtime 4.0: "E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2014/4/27:14:01:34 Вадим DESART Install .NET Framework Runtime 4.0 Succeeded
2014/4/27:14:01:34 Вадим DESART Installing DirectX® Runtime: "E:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/4/27:14:02:21 Вадим DESART Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/4/27:14:02:22 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:14:02:30 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 Succeeded
2014/4/27:14:02:31 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:14:02:39 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library Succeeded
2014/4/27:14:02:41 Вадим DESART Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\Media.mst"
2014/4/27:14:03:13 Вадим DESART Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:14:03:14 Вадим DESART Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\7C77~1\AppData\Local\Temp\_AI824A.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/4/27:14:03:25 Вадим DESART Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2014/4/27:14:03:32 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2014/4/27:14:03:39 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library Succeeded
2014/4/27:14:03:49 Вадим DESART Rollback Autodesk® Material Library 2014 Succeeded
2014/4/27:14:03:49 Вадим DESART Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/4/27:14:03:49 Вадим DESART Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
100500 раз уже мусолилось... почитайте темы форума... уделите 5 минут ))
portfolio
Все темы форума прочитал давно уже, Реестр весь вычистил весь диск С вычистил, Лучше бы , что- то конкретное посоветовал. В чём смысл писать такую ерунду?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
