Preciso imprimir uma imagem renderizada no max em um formato "A0". Como faço pra imagem sair boa e o render não ficar muito demorado? Qual o formato pra salvar nesse caso e em outros tambem.
Bom dia!
Valeu!
Obrigado!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por roberto. Ir para Solução.
olá!
Tudo depende da densidade de impressão, normalmente medida em DPIs ou pontos por polegadas linear. Assim se sua impressão for em 100 dpis em A0 você precisa de 100 pontos para cada polegada impressa. Como são 841mm x 1189mm dá 33,11 x 46,81 polegadas (aproximado) multiplicando por 100 = 3311 x 4681 px.
Felizmente o 3ds max tem um assistente que faz isto pra gente e já transfere os valores par o Render Setup no menu Rendering / Print Size Assistant...
exemplo do Print Size Wizard para A0 em 200 dpis, 6622 x 9362 pixels
Espero ter ajudado!
____________________________________________________________________________________________
- Marque o OK da resposta que resolveu o seu problema, isso ajuda os outros usuários nas buscas.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode ter sido respondida;
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
O tempo de renderização depende de diversos fatores como o renderizador utilizado, númerto e tipo de luzes, uso de HDR, reflexos, refração, materiais, GI, resolução da imagem parametros de render...enfim a otimização da cena é uma arte. Se puder nos informar mais sobre a cena talvez possamos te ajudar.
Quanto ao formato de arquivo é importante que seja um formato sem compressão ou que comprima sem tirar informações da imagem como por exemplo .TGA ou .PNG que podem ter 32 bit (e inclui canal Alpha). Evite salvar em .jpg sua imagem final antes da pós produção.
Caso o arquivo seja utilizado para pós, não esqueça de renderizar os elementos separadamente, e neste caso o formato OpenEXR (.EXR) é muito útil.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
