É com imensa satisfação que estamos começando hoje o nosso Forum do Autodesk 3ds Max e Maya no Brasil.
Este é um espaço valioso e muito esperado por nós usuários. Um espaço para que possamos compartilhar nossas experiências de uso e de técnicas e nos tornarmos mais produtivos e criativos.
Este espaço é para você e principalmente construído por você!
Assim, toda contribuição é bem vinda: dicas, técnicas, recursos e o mais importante: compartilhar seu conhecimento para ajudar a tirar dúvidas de outros usuários.
Vamos fazer daqui um grande local democrático em que especialistas e usuários mais novos possam trocar informações, e que desta troca surja uma grande comunidade.
Roberto Eliasquevici
Moderador
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Parabens Roberto, um forum sempre e um otimo espaço para troca de informaçoes e conhecimentos espero que possamos usa-lo com sabedoria.
Um grande abraço
Obrigado Alberth!
Valeu Rapha!!
Parabéns Roberto!
Vamos realmente fazer uso deste espaço (empolgante) para trocarmos ideias e crescermos mais.
É isto mesmo Alan! Contamos com a sua participação e a participação de todos neste espaço. É um local para trocarmos experiências, seja de especialistas ou de usuários iniciantes. A Autodesk abriu este espaço para que posssamos discutir as técnicas e o uso do 3ds Max e Maya em português.
Olá amigos !!!
Quais são os locais onde pode-se obter a certificação do 3DsMax e do Maya aqui no Brasil ?
Muito Obrigado e sucesso á todos !!!
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Ola
Em que cidade voce esta?
Existem centros de certificação em varias cidades.
abs,
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Olá, obrigado pela resposta !!!
Me encontro no Rio Grande do Sul, mas de acordo com o site https://autodesk.starttest.com/
não há locais por aqui que oferecam a prova de certificação...
Estou certo?
Muito Obrigado!!!
Wagner Bolfe
Olá Roberto como vai? Estive os dois dias do Autodesk University com Raphael Braga e Filipe Hudson.
Quero começar a postar o quanto antes, mas estou em dúvida sobre critérios e tipos de postagens.
Por exemplo, post de dúvidas, tutoriais, assuntos específicos ou em geral, etc.
Tem alguma especificação para o Título...?
Poderia detalhar um pouco?
Obrigado.
Daniel Brito.
Bom dia pessoal,
acredito que aqui podemos finalmente fazer a diferença que o Brasil tanto necessita, principalmente em M&E. Conectar a Autodesk com os artistas abordando aspectos técnicos confiáveis e ainda abordando assuntos conceituais de arte tem um enorme valor. Eu ainda não consegui enxergar algo realmente consistente na internet entre os brasileiros. A indústria, inclusive, procura muita informação em comunidades e websites internacionais. Se fizermos um bom trabalho por aqui, já que a comunidade é oficialmente da Autodesk, todos tem muito a ganhar.
Essa é uma mensagem de boas vindas e agradeço ao Roberto por me fazer o convite no AU. Espero conseguir ajudar de alguma forma e retribuir o conhecimento que todos aqui compartilham.
Logo começo a postar e gostaria de saber se posso colocar making of de projetos e mostrar todo o processo de forma detalhada para que de repente alguém possa aproveitar alguma informação. Não quero desorganizar o forum. Então crio um tópico com trabalhos ou um tópico para cada... não sei.
Vamos nessa!
Obrigado a todos!
Olá queridos e estimados amigos do tão lindo e cobiçado imcomparável software de ultilização profissional/amadora que vem revolucionando o seu jeito de criar e modelar tudo e que vem cada vez mais sendo foda no mercado, eu os apresento o incrível e poderosíssimo Autodesk Maya, também conhecido por tirar suas noites de sono.
Tenho uma dúvida cruel que diz respeito ao print que irei fizar juntamente com meu tópico.
Como podem ver na imagem, a minha ferramente que exibe os eixos X, Y e Z encontra-se quase cobrindo toda a tela, não sei o que fiz pra acontecer isso, e ta complicado de retirar.
Como podem ver, meu personagem está bem distante da câmera, e mesmo assim a escala continua grande, é como se o tamanho dela estivesse fixa.
Desde já agradeço a comprenssão e ajuda de todos que tirarem seu tempo para me ajudar.
Olá kalebdript !
Acho que entendi o seu problema !
Você está com os manipuladores com um grande tamanho !
Faça o seguinte: Vá em Windows > Settings/Preferences > Preferences no menu "Display" e sub-menu "Manipulators" Você poderá ajustar o tamanho do seu manipulador pelo "Global Scale" e "Handle Size"
Qualque dúvida, fique a vontade em perguntar !
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Kudos" caso a resposta tenha ajudado;
Wagner Bolfe
Oi, kalebdript!
Este problema você pode resolver também pressionando as teclas + para aumentar ou - para diminuir o tamanho desse controlador de eixos.
Olá pessoal!
Tenho uma questão que está me chateando um pouco mais acredito que vocês poderão me ajudar facilmente.
Eu instalei o Maya no meu Macbook e está acontecendo um fato um tanto chatinho... Sempre que abro o aplicativo ele dá uma travada de pelo menos uns 5 minutos, depois roda normalmente... O que pude perceber que pode ser o fator disto estar ocorrendo é que tem no programa uma área que parece um login... neste exato campo sempre fica travando, se clico lá ele trava o meu Maya...
Como podem me ajudar?
Thanks!
Boa tarde @srmaiconrammos !
O Maya agora tem um novo item UI (QmayaIPMWidget) que é chamado de "CLIC IPM Button".
1 - Você pode tentar ativar o Maya com o Numero de Série que você recebeu da Autodesk.
Help >> About Maya >> Product Licence Information >> E redigite seu numero serial e ative novamente.
2 - Já vi casos também que só reinstalando o Maya.
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Como trabalho com Windows, há esta opção, no MAC OSX não tem.
Tente fazer o seguinte, entre conforme abaixo e reinsira seu numero serial.
Se mesmo assim, não funcionar, reinstale o Maya !
Wagner Bolfe
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
