Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Технологический комплекс на базе Vault
8 ОТВЕТ 8
Ответить
Сообщение 1 из 9
1842 просмотров, 8 ответов
В октябре 2011 года компании Autodesk и SDI Solution вывели на рынок новый интегрированный технологический комплекс CAD/CAPP/PDM на базе известных продуктов - AutoCAD, Inventor и PDM Vault Professional, а так же системы нового поколения - САПР технологических процессов Timeline. Фундаментом технологического комплекса является корпоративная система управления НСИ Semantic, выпущенная SDI Solution в начале этого года.
PDM Vault в рамках интегрированного технологического комплекса реализует функции архивации документов и управления потоками работ. При этом Vault является местом сбора и хранения общих данных, передаваемых от одного этапа КТПП к другому. Аккумулированная в Vault общая информация об изделии обеспечивает взаимосвязь различных прикладных систем, повышает степень их интеграции и в конечном итоге позволяет ERP использовать конструкторско-технологические данные для экономических расчетов себестоимости продукции.
Интегрированный технологический комплекс собрал все необходимые компоненты. В среде Vault создаются технологические объекты, в которые из САПР Timeline передается информация о технологическом процессе. При передаче из одной системы в другую объекты НСИ не теряют связи с первоисточником - Semantic. По изделию в целом и его отдельным компонентам стало возможным формировать различные сводные ведомости: оснастки, материалов, оборудования и т.д.
Видеоролик с вебинара «Технологическая подготовка производства от Autodesk и SDI Solution»
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
amfilippov
в ответ: Anonymous
Посмотрел вебинар. Интересно. Неплохое сочетание.
Вопрос - с SAP ERP есть опыт интеграции? Какие механизмы использовали? Какие объекты передаете по справочникам (MDM) и транзакционным данным. Есть где посмотреть?
Сообщение 3 из 9
в ответ: Anonymous
В среде Vault создаются объекты спецификации BOMO (Bill of Materials and Operations), в которые из САПР Timeline передается информация о технологическом процессе. Обмен данными реализован на API двух систем. Возможна передача информации через формат XML. Далее из Vault состав изделия и технологические объекты передаются в ERP. При перемещении из одной системы в другую объекты НСИ не теряют связи c первоисточником – Semantic.
Всязь технологических объектов с первоисточником
САПР технологических процессов непосредственно с EPR не интегрируется. Весь обмен данными происходит через PDM.
Новый комплекс на предприятии посмотреть пока негде, т.к. САПР Timeline вышла 26 октября. С работой комплекса можно познакомиться в офисе компании ЭсДиАй Солюшен.
 Приглашаем партнеров к сотрудничеству!
Сообщение 4 из 9
snowyhedg
в ответ: Anonymous
а есть видеозапись вебинара? я пропустила, посмотреть хочется. Поделитесь ссылкой, плиз.
Сообщение 5 из 9
в ответ: snowyhedg
Сообщение 6 из 9
amfilippov
в ответ: Anonymous
SDI-Solution написано:
Вот с этого момента поподробнее пожалуйста. Что именно и как передаете. Какие механизмы SAP ERP используете (RFC, iDOC). Какой режим обмена, например выгрузка-загрузка, on-line режим и т.п.?
Сообщение 7 из 9
snowyhedg
в ответ: Anonymous
Спасибо!
Сообщение 8 из 9
Sigach
в ответ: amfilippov
Мое почтение!
Есть несколько роликов на эту тему http://www.youtube.com/results?search_query=sap+vault&aq=f и еще приложил небольшую презентацию на эту тему. Там можно отчасти найти ответы на вопросы.
Если вопросы останутся и интерес не праздный, то наши европейские коллеги из консалтинга смогут рассказать подробнее. Можно постараться назначить колл с ними, а как только у нас появится PDMинженер в Москве, то можно будет подключить и его.
Сообщение 9 из 9
amfilippov
в ответ: Sigach
Sigach написано:
Мое почтение!
Спасибо за материалы, очень интересно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
