古くなったHDDドライブを新しい物に交換しました。OSをクリーンインストールして、LT2012も再インストールしたのですが、エラーが発生してインストールできませんでした。ここのフォーラムを参照していくつか変更操作を行ってみましたが、インストールできませんでした。何か解決策がありましたら教えてください。
・変更した操作
NET Framework Runtime 4.5と3.5が有ったので削除した。
MICROSOFT visual c++2005を削除した。
NET Framework Runtime 4.0をインストールしたが、すでに存在するとしてインストールができない。
ライセンス転送ユーティリティでライセンスはエクスポート済み。
・インストールログの最終部分
Installing .NET Framework Runtime 4.0: E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2014/3/1:01:17:20 root ROOT-PC Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
・PCのOSはWINDOWS VISTA 32
x-ray_88さん、
こんにちは
添付していただいたログでは、Microsoft .NET Framework 4をインストールするタイミングでエラーが発生しているようです。
はじめに念のため、AutoCAD LT 2012の動作環境であるWindows Vista のSP2以降がインストールされている環境かご確認をお願いします。
その後、コントロールパネルの「プログラムと機能」にMicrosoft .NET Framework 4または4.5に関連するものを一度すべてアンインストールした後に、次のQA-8237を参考にして、AutoCAD LT 2012のインストールメディアから、Microsoft .NET Framework 4の単独でのインストール可能な環境かどうかお確かめください。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=8237
o.motoyamaさん、こんばんは。
早速、教えていただいた方法を試してみましたが、Microsoft .NET Framework 4のインストールに失敗してしまいました。
Microsoft .NET Framework 4のインストールエラーコードは 【HRESULT 0xc8000247】でした。
vistaはSP2が当たっています。
試してみた変更(全てインストール失敗)
・Microsoft .NET Framework関係の削除をして、LT 2012のインストールメディアからのインストール。
・Microsoft .NET Frameworkの管理者としてのインストール。
・temp フォルダ 内の一時ファイルを削除してのインストール。
以上なのですが、他になにかありましたら是非教えてください。宜しくお願いします。
o.motoyamaさん、こんにちは。
昨夜、インストールに失敗しその旨を投稿後、エラーログ等を調べて再度変更操作をしてみました。そして無事にLTをインストールする事ができました。
変更操作はMicrosoft .NET Framework関係が4個有ったのですが、削除する順番を変えてみました。削除後、Microsoft .NET Framework4をインストールする事ができました。
プログラムの追加、削除の項目には.NET Framework関係が消えていたのですが、どうやら削除エラーが起こっていたのではないかと思っています。
以上により、インスト後、ライセンスのインポートに成功し、インスト―ルを完成できました。
以上、有意義な事を教えて頂き、有難うございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
