s.n. さん、こんにちは
2台のPCで使用する場合は、通常以下の例のようにインストールして、 その後、ライセンス転送ユーティリティを使用して、ライセンスを移動してご使用になる形になると思います。
インストール例)
1台目のPCへAutoCAD 2014をインストール → アクティベーション処理をする
2台目のPCへAutoCAD 2014をインストール → アクティベーション処理は行わない
ライセンス転送については次のリンク先などを参考にされるとよいと思います。
[QA-7619] OLT: オンライン ライセンス転送 について
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7619
[QA-4194]ライセンス転送ユーティリティ(OLT)の使用方法について
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4194
お世話様です。
私の理解が正しいかを確かめるため、質問させてください。
状況としては
・同じ場所で2台のPCにインストール
1台目はアクティベーションする
2台目はアクティベーションしない
・2台目を使用するときは1台目からライセンスエキスポート、2台目にインポート
・1台目を使う場合は逆のライセンス転送操作をおこなう
・使用者は1人
⇒同時に2台のPCにインストールされた状態が存在、ただし実際に起動できるのはライセンスをインポートしている1台のみ
この状態なら、所有するライセンスが一つでもライセンス違反に当たらない。
この理解でよろしいでしょうか?
以上
よろしくお願いいたします。
