Добрый день!
У меня возникли проблемы с AutoCad Civil 3D 2013. Проблема такого характера: вдруг программа перестала находить профиль настроек, пропала лента, некоторые панели. Был поставлен Civil 3D 2014. Все работало отлично приблизительно неделю, после чего появилась та же проблема. Попыткой все исправить была полная переустановка Windows, заново были установлен Сivil 2014. Но радость была не очень долгой, через неделю все вновь по-старому, профиль не найден. Пыталась импортировать ранее экспортированный профиль, приходилось производить эту процедуру при каждом новом запуске программы. Работала я, таким образом, пару дней, но в один прекрасный момент и это перестало помогать, панели потеряны, при загрузке ленты вместо стандартных иконок сплошные вопросительные знаки, та же ситуация на панелях. В довершение ко всему рабочий файл нельзя редактировать в Civil 2013 так как часть объектов стала прокси-объектами…
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Я подозреваю три момента: не установлена MS .NET 4.5 (а должна быть именно она); не отредактирован acad.exe.config либо (что самое плохое) - "слетел" MS XML-парсер (см., например, http://support.microsoft.com/KB/269238 )
P.S. MS Internet Exlorer какой версии? По моему опыту - лучше MSIE 10 пока не устанавливать, остаться на 8 или 9.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Спасибо за совет. MS .NET 4.5 установлена. MS XML-парсер не слетел. MS Internet Exlorer 10 версии. Не могли бы вы еще уточнить, как должен быть отредактирован файл acad.exe.config? уж очень хочется, чтобы все работало без проблем.
сейчас вообще 2013 версия вылетела и не загружается, а в 2014 слетел профиль (((( что же делать?
autolisp.ru
Мой файл слегка отличается от того, что я видела перейдя по оставленной вами ссылке. Я совсем не разбираюсь в такого вида манипуляциях и боюсь чтио-либо окончательно сломать...
Вот как выглядит мой файл:
configuration>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0"/>
</startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"><probing privatePath="bin\FDO;bin;Plugins\Workflow\Activities"/></assemblyBinding></runtime>
</configuration>
Что куда копировать, не пойму...
autolisp.ru
Спасибо за участие, я уже вся в расстроенных чувствах. В понедельник попрошу админа все сделать исходя из ваших рекомендаций. Проект нужно делать, а у меня все застопорилось... На данный момент варианты исправления описанные в интернете не помогают... Даже страшно как-то... Надеюсь после переустановки все будет работать хорошо.
autolisp.ru
Программа переустановлена, пока все работает. Однако файл, над которым работали в Civil 3D 2014, при открытии в 2013 версии отрывается таким образом, что объекты Civil выводятся в виде прокси-объектов и не подлежат какой-либо обработке. Ставить 2014 версию как-то страшно, вдруг опять начнуться проблемы с профилями. Даже не знаю что делать. Заново все переделывать не хочется, да и руководство не обрадуется. Не ожидала, что такое может быть. Я полагала, что эти две версии полностью совместимы...
autolisp.ru
Вы знаете, мне кажется, что я создавала поверхность в 2014 версии и открывала файл в 2013 версии. При этом у меня не была никаких сообщений о совместимости версий. Поверхность можно было редактировать...
На 99.99% я уверен, что Вам только кажется. Вертикальные приложения (к которым относится Civil 3D) не совместимы между версиями. И соотвественно их объекты (если поверхность - это объект Civil3D, а не чистого AutoCAD) становятся прокси и не могут редактироваться.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
autolisp.ru
Чертежи, созданные в 2014 версии Сивила полностью совместимы с 2013. В виде прокси-объектов будут показаны лишь единичные виды объектов (которые появились в 2014 - например, таблицы элементов напорных трубопроводов), поверхности в их число не входят. Это новинка 2014 Сивила. Так что причина похоже в другом.
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
