привет, не удаляется компонент autodesk material library 2011, смотрите скриншот, спасибо
При удалении какого приложения возникло это сообщение?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
дело в том что это дополнение обычно идёт в комплекте с основным приложением от Autodesk. Попробуйте вместе удалить.
autodesk удалил уже, но этот модуль не удаляется, нужно не оставлять следы в компьютере
Аutodesk - это корпорация которая создаёт програмное обеспечение, удалить её Вы не могли)))
Посмотрите внимательно, что у Вас установлено и что Вы удалили.
Скорее всего, компонент шел вместе с AutoCAD Architecture или Autodesk Revit. В таком случае я бы рекомендовал сначала установить обратно свой комплекс, потом удалить Material Library (и все сопутствующие), и в последнюю очередь сносить AutoCAD или Revit (ну или что там было, я не телепат).
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Для 2011 версий продуктов принята единая библиотека материалов, для адекватного обмена моделями, потому здесь может быть и 3d Max и Inventor и даже обычный AutoCAD.
Но с общей идей согласен, перестановка "родительского" приложения, а затем совместное удаление должно помочь.
1) пробовал установить http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/download/item?siteID=871736&id=14850705 и получаю ошибку:
2) вот отчет по ссылке: C:\Users\EYELAND\AppData\Local\Temp\AutoCAD 2011 Setup.log
2011/1/25:00:03:40 EYELAND ASUS === Setup started on ASUS by EYELAND ===2011/1/25:00:04:32 EYELAND ASUS === Setup ended ===
2011/1/25:00:04:06 EYELAND ASUS === Setup started on ASUS by EYELAND ===2011/1/25:00:30:27 EYELAND ASUS Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Succeeded 2011/1/25:00:35:57 EYELAND ASUS Install Autodesk Design Review 2011 Succeeded 2011/1/25:00:38:02 EYELAND ASUS Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded 2011/1/25:00:39:54 EYELAND ASUS Install Autodesk Material Library 2011 Base Image library Failed Installation aborted, Result=16032011/1/25:00:39:55 EYELAND ASUS Rollback DirectX 9.0 Runtime Failed Failure is ignored, Result=16192011/1/25:00:41:04 EYELAND ASUS Rollback Autodesk Design Review 2011 Succeeded 2011/1/25:00:41:06 EYELAND ASUS Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
3) сейчас установить программу или удалять старые модули не получается, можете консультировать в данной проблеме? спасибо
Может, проблема именно в Windows Installer? Я бы попробовал поискать решение этой проблемы...
autolisp.ru
другие программы могу устанавливать, выходит что проблема не в Windows Installer
Какая операционная система? Наличие сервиспаков? Какие антивирусы? Были ли антивирусы отключены? Очищена ли папка %temp% полностью? Есть ли полные права Администратора? Это вопросы для начала.
И вот эта ссылочка напоследок: http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Autocad-2011-Installation-error-code-1722/m-p/2...
1) операционная система: Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 Ru X86
2) сервиспак: SP2
3) антивирус: Microsoft Security Essentials
4) Microsoft Security Essentials не отключается, он только удаляется
5) %temp% часто очищаю
6) пробовал установить и с правами администратора
что бы упрощать все, я эту программу недавно установил для ознакомления, и все было просто, быстро и без проблем, потом удалил ее, хотел сравнивать с другими программами, вот сейчас решился установить ее повторно и вот начались проблемы, думаю это все и за оставшейся модуль после предыдущей установки в систему, может проконсультируйте как можно удалить это модуль напрямую через файловую систему и регистра, без установщика Windows, это возможно будет решение или нет?
Нужно отключить в Vista UAC, деинсталлировать антивирус и попробовать снова. Вручную вычистить реестр и файлы так, чтобы инсталлятор считал, что этот модуль не устанавливался ИМХО не получится.
Почему же? Резидентный модуль в нем откючается. А дальше приступайте к чистке системы.
eyeland написано:4) Microsoft Security Essentials не отключается, он только удаляется
Недавно столкнулся с этим злобным антивирусом. Он отключается, но это не эффективно, в отключённом состоянии, он продолжает мешать осуществить ту или иную операцию, я даже удалил его из списка процессов - тоже не помогло.
Единственным выходом было то, что он блокировал, добавить в исключения.
Ох уж эти конкурсы на посты.
1. Проверь автозагрузку.
2. Если это из-за простого VB скрипта или Dll библиотеки, что скорее всего, то просто попробуй переименовать файл, например: у тебя название файла (к примеру) jjsdfh.vb, а ты возьми переиминовать => jjsdfh.txt. Затем смело удаляй. Перезагрузи компьютер. Впринципе могла какая-нибудь левая dll прописаться или тот же скрипт.
3. Проверь не остался ли у тебя хвост, папка Autodesk в Programm Files. (сто пудов остался) Редко кто хвосты удаляет.
4. Unloker тебе в помощь. Еще есть Process Killer ну и т.д.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
