Приложить здесь ни архив rar, ни 7Z, ни сам dwg отчего-то не получается. (Как не всегда получается вообще отправить ответ - часто заполняет после отправки ответ какими-то адскими спецсимволами, и не отправляет. Приходится очищать поле ввода, перекодить в закладку HTML, из которой тоже не всегда отправляется. При этом теряются переносы фраз на другую строку и т.п.).
Постоянно не получается переносить строки в сообщениях на этом форуме, разделять пустыми строками части сообщения. При этом сообщения не отправляются, пока их не сделаю в закладке HTML. Из закладки же HTML все переносы строк съедаются. В чем засада? Отправить здесь сообщение - мучение. Читать скомканные - тоже, вероятно. При отправке пишет под сообщением: Ваше сообщение изменено, так как в тексте сообщения найден недействительный HTML. Недействительный HTML удален. Ознакомьтесь с сообщением и отправьте его, если оно Вас устраивает.
Использую Firefox.
Создаю сообщение так: жму Ответить, и пишу в открывшемся окне. Топор под компас не подкладываю, вуду не практикую. Потом жму Отправить. И сообщение не отправляется, появляется предупреждение, а в его хвосте добавляется фигня.
И получаются вот такие прибавки к сообщениям:
День добрый. Обратил внимание, что если зайти на форум с мобильного устройства
в данном случае Iphone SE 10.3.2 и читать ветки форума через Safari все ок. Если открывать в приложении vk, то нет знака "пробел" между количеством ответов отличным от "0". см. принскрин
Тут не понятно чьи это проблемы. Или движка форума или "приложения vk". Кстати, а что это за vk? Тут хуже другое - нет вообще сообщения о новых ответах. Кстати, а в этом приложении вы авторизовались на форуме или вошли как гость?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Приложение vk для чтения сообщений от группы "Русскоязычное сообщество пользователей Autodesk"
Да, под "гостем" (не авторизовываясь), если с логином, то все ок.
Еще у меня только такое, или еще есть у кого-то... нет возможности тестировать под разными системами, браузерами, провайдерами и т.д.
google chrome/IE
Если при прилипании окна chrome (IE) в левую часть экрана widows 7, и открытия тем форума, а затем нажать "развернуть" окно, то текстовая часть в IE отлипает от background страницы.
Вроде понятно написал, и попробовал скринкаст снять, чтобы уж наверняка
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
