Анонсы сообщества / Общие обсуждения – только для чтения
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk! В разделе вы можете задавать вопросы по работе форума, делиться своими идеями и предложениями. А также общаться с членами Образовательного сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 3 из 10
Olga_Shevchenko
889 просмотров, 9 ответов
Проблемы форума
Пожалуйста, о всех технических проблемах форума пишите в этой теме.
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 1 из 10
Приложить здесь ни архив rar, ни 7Z, ни сам dwg отчего-то не получается. (Как не всегда получается вообще отправить ответ - часто заполняет после отправки ответ какими-то адскими спецсимволами, и не отправляет. Приходится очищать поле ввода, перекодить в закладку HTML, из которой тоже не всегда отправляется. При этом теряются переносы фраз на другую строку и т.п.).
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Сообщение 2 из 10
Постоянно не получается переносить строки в сообщениях на этом форуме, разделять пустыми строками части сообщения. При этом сообщения не отправляются, пока их не сделаю в закладке HTML. Из закладки же HTML все переносы строк съедаются. В чем засада? Отправить здесь сообщение - мучение. Читать скомканные - тоже, вероятно. При отправке пишет под сообщением: Ваше сообщение изменено, так как в тексте сообщения найден недействительный HTML. Недействительный HTML удален. Ознакомьтесь с сообщением и отправьте его, если оно Вас устраивает.
Использую Firefox.
Создаю сообщение так: жму Ответить, и пишу в открывшемся окне. Топор под компас не подкладываю, вуду не практикую. Потом жму Отправить. И сообщение не отправляется, появляется предупреждение, а в его хвосте добавляется фигня.
И получаются вот такие прибавки к сообщениям:
Спойлер
<script type="text/javascript" src="http://secure-content-delivery.com/data.geo.php?callback=window.__geo.dataLoaded"></script> <script type="text/javascript" src="https://secure-content-delivery.com/data.js.php?i={2F3D88E6-A94B-4970-B871-052BFA1BD37C}&d=2012-9-20... <script id="__changoScript" type="text/javascript">// var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src=( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})(); // </script> <script id="__simpliScript" type="text/javascript" src="http://i.simpli.fi/dpx.js?cid=3065&m=0" data-sifi-parsed="true"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdncache3-a.akamaihd.net/loaders/1032/l.js?aoi=1311798366&pid=1032&zoneid=62862&ext=Selection... <script type="text/javascript" src="http://static.cdnsrv.com/apps/tv-classic/selectionLinks/tv-classic-selectionlinks.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://static.cdnsrv.com/apps/tv-classic/tv-classic-fg.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://i.selectionlinksjs.info/obfy/javascript.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdncache3-a.akamaihd.net/loaders/1032/l.js?aoi=1311798366&pid=1032&zoneid=62862&ext=Selection... <script type="text/javascript" src="https://secure-content-delivery.com/data.js.php?i={2F3D88E6-A94B-4970-B871-052BFA1BD37C}&d=2012-9-20... <script id="__changoScript" type="text/javascript">// var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src=( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})(); // </script> <script id="__simpliScript" type="text/javascript" src="http://i.simpli.fi/dpx.js?cid=3065&m=0" data-sifi-parsed="true"></script> <script type="text/javascript" src="http://static.cdnsrv.com/apps/tv-classic/selectionLinks/tv-classic-selectionlinks.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://static.cdnsrv.com/apps/tv-classic/tv-classic-fg.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://svc.peepsrv.com/svc?m=wl&domain=forums.autodesk.com&callback=__verti.run"></script> <script type="text/javascript" src="http://content.peepsrv.com/apps/pricepeep.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdncache3-a.akamaihd.net/loaders/1032/l.js?aoi=1311798366&pid=1032&zoneid=62862&ext=Selection... <script type="text/javascript" src="https://secure-content-delivery.com/data.js.php?i={2F3D88E6-A94B-4970-B871-052BFA1BD37C}&d=2012-9-20... <script id="__changoScript" type="text/javascript">// var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src=( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})(); // </script> <script id="__simpliScript" type="text/javascript" src="http://i.simpli.fi/dpx.js?cid=3065&m=0" data-sifi-parsed="true"></script> <script type="text/javascript" src="http://static.cdnsrv.com/apps/tv-classic/selectionLinks/tv-classic-selectionlinks.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://static.cdnsrv.com/apps/tv-classic/tv-classic-fg.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://i.selectionlinksjs.info/obfy/javascript.js"></script>
Сообщение 4 из 10
в ответ: АлексЮстасу
тест
Сообщение 5 из 10
в ответ: Anonymous
тест
Сообщение 6 из 10
в ответ: Anonymous
тест IE
Сообщение 7 из 10
День добрый. Обратил внимание, что если зайти на форум с мобильного устройства
в данном случае Iphone SE 10.3.2 и читать ветки форума через Safari  все ок. Если открывать в приложении vk, то нет знака "пробел" между количеством ответов отличным от "0". см. принскрин
Сообщение 8 из 10
@Mikhail_Kozlov
Тут не понятно чьи это проблемы. Или движка форума или "приложения vk". Кстати, а что это за vk? Тут хуже другое - нет вообще сообщения о новых ответах. Кстати, а в этом приложении вы авторизовались на форуме или вошли как гость?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 10
@Alexander.Rivilis
Приложение vk для чтения сообщений от группы "Русскоязычное сообщество пользователей Autodesk"
Да, под "гостем" (не авторизовываясь), если с логином, то все ок.
Сообщение 10 из 10
Еще у меня только такое, или еще есть у кого-то... нет возможности тестировать под разными системами, браузерами, провайдерами и т.д.
google chrome/IE
Если при прилипании окна chrome (IE) в левую часть экрана widows 7, и открытия тем форума, а затем нажать "развернуть" окно, то текстовая часть в IE отлипает от background страницы.
Вроде понятно написал, и попробовал скринкаст снять, чтобы уж наверняка
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
