Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с установкой
27 ОТВЕТ 27
Ответить
Сообщение 1 из 28
factor45
2321 просмотров, 27 ответов
Не получается установить ни Autocad ни другие проекты Autodesk, требующие .NET Framework. Но установка инвентора прошла успешно, он просто проскачил установку фреймворка.
Журнал установки выдает следующее:
2012/3/19:15:25:30 sa_sapr C13621200 === Setup started on C13621200 by sa_sapr === 2012/3/19:15:25:30 sa_sapr C13621200 Launch 2012/3/19:15:26:12 sa_sapr C13621200 PageOpen LaunchDialog   2012/3/19:15:27:00 sa_sapr C13621200 PageOpen LicenseDialog   2012/3/19:15:27:05 sa_sapr C13621200 PageOpen ProductInfoDialog   2012/3/19:15:27:27 sa_sapr C13621200 PageOpen ProductSelectionDialog2   2012/3/19:15:27:31 sa_sapr C13621200 PageOpen FullProgressDialog   2012/3/19:15:27:31 sa_sapr C13621200 Installing .NET Framework Runtime 4.0: D:\Autodesk 2012\AutoCAD Machanica_32\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q 2012/3/19:15:28:06 sa_sapr C13621200 Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
27 ОТВЕТ 27
Сообщение 21 из 28
в ответ: factor45
здравтсвуйте, помогите пожалуйста с установкой 3ds max 2012
Читай пункт 3 правил форума!!!  /*Александр Ривилис*/
Сообщение 22 из 28
в ответ: Anonymous
Привет. Вот такая вот ошибка! Что делать?, HELP!!!
Сообщение 23 из 28
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Serious-Error-VBA-failed-to-initialize-properly.html
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 24 из 28
в ответ: factor45
Добрый День!
после установки лицензионного autocad 2014 при запуске высвечивается надпись "Evaluating license", подскажите, что это означает?
Сообщение 25 из 28
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Давай полный скрин сообщения сюда.
Expert Elite Member
Сообщение 26 из 28
в ответ: factor45
При установке автокад15
Сообщение 27 из 28
в ответ: factor45
Что это и как с этим бороться?
Сообщение 28 из 28
1380
в ответ: factor45
windows 10pro
64bit
3,1 Гц, озу 16гб
Зарегистрировался на сайте, начал установку Инвентора, долго качал, остановил установку. Потом возобновил. Вроде установил, но не запустился. Попробовал все вычистить и удалить вместе со всеми компонентами. Попытался установить заново, но теперь каждый раз в начале установки, когда открывается меню компонентов, установка самой программы закрыта. Пишет, что уже установлена. Как быть?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
