Не получается установить ни Autocad ни другие проекты Autodesk, требующие .NET Framework. Но установка инвентора прошла успешно, он просто проскачил установку фреймворка.
Журнал установки выдает следующее:
2012/3/19:15:25:30 sa_sapr C13621200 === Setup started on C13621200 by sa_sapr === 2012/3/19:15:25:30 sa_sapr C13621200 Launch 2012/3/19:15:26:12 sa_sapr C13621200 PageOpen LaunchDialog 2012/3/19:15:27:00 sa_sapr C13621200 PageOpen LicenseDialog 2012/3/19:15:27:05 sa_sapr C13621200 PageOpen ProductInfoDialog 2012/3/19:15:27:27 sa_sapr C13621200 PageOpen ProductSelectionDialog2 2012/3/19:15:27:31 sa_sapr C13621200 PageOpen FullProgressDialog 2012/3/19:15:27:31 sa_sapr C13621200 Installing .NET Framework Runtime 4.0: D:\Autodesk 2012\AutoCAD Machanica_32\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q 2012/3/19:15:28:06 sa_sapr C13621200 Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
@Anonymous wrote:
Привет. Вот такая вот ошибка! Что делать?, HELP!!!
Facebook | Twitter | LinkedIn
Давай полный скрин сообщения сюда.
windows 10pro
64bit
3,1 Гц, озу 16гб
Зарегистрировался на сайте, начал установку Инвентора, долго качал, остановил установку. Потом возобновил. Вроде установил, но не запустился. Попробовал все вычистить и удалить вместе со всеми компонентами. Попытался установить заново, но теперь каждый раз в начале установки, когда открывается меню компонентов, установка самой программы закрыта. Пишет, что уже установлена. Как быть?
