Здравствуйте, проблема с запуском автокад 2014- загрузка срывается (программа установлена на win 8, 64), что делать?
Что значит срывается? Не проходит инициализация первого запуска? Какой код ошибки?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
так и не понял как исправить проблему с первым запуском автокада, пишет: Не удается запустить AutoCad 2011. Возможные причины этого:
1). Данная копия AutoCad 2011 не была нормально установлена. Следует переустановить AutoCad 2011.
2). У Вас не достаточно прав для запуска AutoCad. intel core i5, windows 32 xp sp3, озу 8 Gb, проблема появилась после замены жёсткого диска на компе, и переустановке ОС, как же решить эту проблему, установлены NET 1,1; 2,0 SP2; 3.0 SP2; 3,5 SP1 и 4,0;, даже не доходит до окна активации
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
