Скачал через студенческое сообщество autoCAD architecture 2012 64x с сайта autodesk - мне прислали Serial Number и Product Key. Ввел их при установке - autoCAD установил, но при попытке регистрации и активации получил такую фразу "Введен недопустимый серийный номер повторите попытку. ошибка1"
Что может быть, как исправить? Благодарю за ответы!
Эта ошибка, как правило, говорит о том, что была введена неполная информация в учётной записи
службы регистрации (http://register.autodesk.com). Проверить следует так: если при каждом входе в
учётную запись выдаётся запрос заполнения адреса, названия организации и т.д., то эту информацию
нужно исправить или дополнить. Процедура проверки:
1. Выйти из учётной записи на http://register.autodesk.com и зайти заново, используя ваши
регистрационные данные.
2. Если после этого появляется форма с запросом информации о контактном лице и
организации, значит данные были введены не полностью или неверно.
3. Проверить введённые данные и заполнить все необходимые поля.
Здравствуйте! У меня возникла проблема с активацией 3ds Max, пишет "Введен недопустимый серийный номер. Повторите попытку. (Ошибка 2)". Как можно это исправить? Около года назад устанавливала AutoCad, с ним все в порядке, код активации получила без проблем.
Такая же проблема. Не удается зарегестрировать Autocad 2014, то же появляется надпись введен недопустимый серийный номер повторите попытку. ошибка2. При этом на компьютере примерно год стоит Autocad 2012 с регистрацией которого проблем не возникло
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
