Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Активация студенческой версии
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
13935 просмотров, 4 ответов
Здравствуйте! Установила на компьютер студенческую версию Автокад2013, но никак не могу активировать, т.к. окно "Лицензирование" при запуске прграммы просто белое, без активных кнопок. В режиме "Попробовать" программа работает. Как активировать? Найти код?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Надеюсь что поможет одно из следующих решений:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=TS1053941
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
в ответ: Anonymous
То же проблема с активацией студенческой версии - получил код на е-майл, но сначала была ошибка 400, а потом представленная на скриншоте.
Сообщение 4 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Обратись по этому вопросу в License Assistance Team (на английском). Они помогут.
P.S.: Я удалил файлы, т.к. ты в них засветил свой серийный номер, чего делать не следует.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 5
в ответ: Alexander.Rivilis
У меня не запускается maya, активацию сделал но после запуска вылазят какие-то сообщения без конца и края и в конце самое главное сообщение об отправке какого-то Репорта об ошибке
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
