Доброго времени суток!
Предлагаю в данной теме вести обсуждение Revit API. Сейчас готовлю статью для новичков, не только в АПИ Revit, но и впрограммировании тоже. Думаю со временем наберется русскоязычный материал для этой темы и обсуждений будет много... Некоторый материал и мои нароботки присутствуют на моем блоге.
Для начала дам общую информацию по дополнениям. Как они регистрируются в Revit.
Для регистрации дополнения используется файл манифест который находится в папке:
Естественно если у вас Windows установлен на другом диске, то ищете папку там. Файл манифест имеет разширение *.addin.
Вот код, написанный в одном из моих файлов:
Недавно начал изучать Revit API. Столкнулся со следующей проблемой.
Я пробовал через ScheduleFieldType выбирать столбцы в таблице спецификации.
А возможно ли самому создавать эти поля? Например, в качестве одного из столбцов выбрать не параметр, а элемент семейства.
Приветствую!
Все принципы создания спецификации такие же как у пользователя, тоэтому какие столбцы можно создать пользователем такие и через АПИ. Но вот насколько я помню редактировать спецификацию нам через АПИ не позволяют. А вот создавать с нуля пожалуйста )
Думаю ответ можно получить здесь: http://adn-cis.org/forum/
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Недавно начал изучать Revit API. Столкнулся со следующей проблемой.Для начала пытаюсь сделать плагин(или как это правильно называется?).Чтобы он показывал имя системы выбранного воздуховода.Но вместо имени системы мне выдает "autodesk.revit.db.parametr". И еще вопрос как сделать так чтобы при выделении можно выбрать было только воздуховод? код прикладываю
[TransactionAttribute(TransactionMode.Manual)] [RegenerationAttribute(RegenerationOption.Manual)] public class Lab1PlaceGroup : IExternalCommand { public Result Execute( ExternalCommandData commandData, ref string message, ElementSet elements) { UIApplication uiApp = commandData.Application; Document doc = uiApp.ActiveUIDocument.Document; Reference pickedRef = null; Selection sel = uiApp.ActiveUIDocument.Selection; pickedRef = sel.PickObject(ObjectType.Element, "Please select a duct"); Element elem =doc.GetElement(pickedRef); Parameter Namesystem = elem.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_SYSTEM_NAME_PARAM); TaskDialog.Show("Systems", Namesystem.ToString()); return Result.Succeeded; } }
Рекомендую задать этот вопрос здесь:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему то уже замолчали об пособии на руском?
Или я что-то пропустил???
О каком пособии речь? Если первые уроки, то они есть:
http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=284.0
@yarko_89 wrote:
Ну я вот спрашиваю @kart1984 об этом пособии говорил начиная с 3 поста?
Или о чем то другом?
И я так понимаю кроме уроков "Моя первая програма" на русском ничего не намечается???
А то с англицким так плохо.(((
Ничего другого в планах нет. Есть целый русскоязычный сайт и форум. Ссылку я дал выше.
Есть ли способ получить данные из спецификации через API без экспорта?
И как через API перенести её на лист и вообще можно ли через API создавать и редактировать листы?
Рекомендую задать жтот вопрос здесь: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=24.0
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
